Schema circuito oscilloscopio con scheda audio PC
Apparecchi di misura: oscilloscopi, multimetri, analizzatori di rete ecc
[11] Re: Schema circuito oscilloscopio con scheda audio PC
Messaggioda Foto Utentecarlomariamanenti » 30 mag 2012, 10:37
pierfrancis ha scritto:l'alimentazione va collegata al v+ e v- quindi devo utilizzare due batterie da 9v?
Yes, è citato nell'articolo.
pierfrancis ha scritto:che modifica devo fare al circuito per mettere un divisore digitale tipo 74hc4040?
:?: Cosa intendi fare?
60,1k 6 11 13
[12] Re: Schema circuito oscilloscopio con scheda audio PC
Messaggioda Foto Utentepierfrancis » 30 mag 2012, 11:25
la scheda audio è limitata a 20 kHz se ho in ingresso 1Mhz nn funziona allora pensavo se esiste un sistema per ridurre da 1MHz a 10kHz
0 3
[13] Re: Schema circuito oscilloscopio con scheda audio PC
Messaggioda Foto Utentedimaios » 30 mag 2012, 11:37
Se vuoi portare un segnale intorno al MHz nella frequenza di interesse devi utilizzare la demodulazione.
Sicuro di percorrere la strada migliore ?
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[14] Re: Schema circuito oscilloscopio con scheda audio PC
Messaggioda Foto Utentepierfrancis » 30 mag 2012, 12:06
puoi spiegarmi meglio che differenza c'è?
0 3
[15] Re: Schema circuito oscilloscopio con scheda audio PC
Messaggioda Foto Utentedimaios » 30 mag 2012, 12:29
La differenza e' che devi utilizzare un demodulatore per riportare il segnale in alta frequenza all'interno della banda audio. Questo comporta l'acquisto o la costruzione di un circuito non banale perche' da quanto ho compreso vorresti utilizzarlo per una misura quantitativa non qualitativa.
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[16] Re: Schema circuito oscilloscopio con scheda audio PC
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 30 mag 2012, 12:45
carlomariamanenti ha scritto:qui http://www.marzocchi.net/Olafsen/Hardware/Oscilloscopio forse la soluzione alla tua richiesta.
Toh! Lo riconosco quel circuito... all'epoca avevo discusso abbastanza con Olaf.
Una delle cose che si potrebbe fare per migliorarlo potrebbe essere il compensare l'attenuatore resistivo, ma questo lo farei solo in un secondo tempo.
Invece consiglierei a Foto Utentepierfrancis di lasciar perdere tecniche strane per abbassare la frequenza e di accontentarsi della banda passante della scheda audio. Qui c'è un bellissimo articolo scritto da Foto UtenteBrunoValente in cui presenta un circuito serio per mostrare in tempo equivalente segnali fino a 500 MHz con oscilloscopi con banda molto inferiore:
http://www.electroyou.it/webmaster/wiki/brunovalente1
Abbassando la frequenza in gioco, è possibile che il circuito possa essere semplificato, ma rimane comunque roba non alla portata di principianti.
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[17] Re: Schema circuito oscilloscopio con scheda audio PC
Messaggioda Foto Utentepierfrancis » 30 mag 2012, 15:47
grazie mille!!! ma troppo complicato da realizzare :-)
Ritornando al circuito di http://www.marzocchi.net/Olafsen/Hardware/Oscilloscopiose non devo amplificare segnali molto bassi posso semplificare in questo modo?
0 3
[18] Re: Schema circuito oscilloscopio con scheda audio PC
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 30 mag 2012, 16:05
DarwinNE ha scritto:...Invece consiglierei a Foto Utentepierfrancis di lasciar perdere tecniche strane per abbassare la frequenza e di accontentarsi della banda passante della scheda audio.
Concordo con Foto UtenteDarwinNE e aggiungo che l'oscilloscopio serve principalmente a far vedere la forma dell'onda da ispezionare, altrimenti, se ci si accontentasse solo della misura dell'ampiezza del segnale o di una delle sue componenti armoniche, sarebbe sufficiente utilizzare un voltmetro per alta frequenza o un voltmetro selettivo.
Dico questo perché tecniche come la modulazione per traslare in bassa frequenza la fetta di banda da ispezionare deformano completamente la forma dell'onda e quindi l'immagine che apparirebbe a monitor sarebbe tutt'altra cosa rispetto alla forma dell'onda del segnale prima della modulazione.
Per abbassare la frequenza e mantenere invariata la forma dell'onda si deve passare per forza per il campionamento come nel circuito del mio articolo, con tutte le difficoltà che questo comporta.
39,6k 7 11 13
Torna a Strumentazione
Visitano il forum: Google [Bot] e 1 ospite
