Compensazione termocoppia tipo
Sensori, trasduttori, regolatori...
[1] Compensazione termocoppia tipo
Messaggioda Foto Utentefourier89 » 31 mag 2012, 12:31
Ho acquistato una termocoppia per impieghi pesanti di tipo J è la devo collegare ad un PIC P18f4620
per effettuare la lettura di temperatura.
Mi date suggerimenti per effettuare la compensazione o in hardwere che in softwere.
Diciamo che vorrei farla in softwere in quanto ho un sensore di temperatura digitale dal quale potrei leggere la temperatura di giunto freddo ma in tal caso necessito di un amplificatore per portare l'uscita della termocoppia nel range 0 +5 da inviare all adc.
Suggerimenti ...... grazie :D :D :D :D
0 3
[2] Re: Compensazione termocoppia tipo
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 31 mag 2012, 13:09
L'AD594 è un esempio di compensatore/amplificatore integrato per termocoppie di tipo J. Permette di ottenere una sensibilità di 10 mV/°C.
Che intervallo di temperature vuoi misurare?
55,9k 7 11 13
[3] Re: Compensazione termocoppia tipo
Messaggioda Foto Utentefourier89 » 31 mag 2012, 13:55
0 -300
0 3
[4] Re: Compensazione termocoppia tipo
Messaggioda Foto Utentedimaios » 31 mag 2012, 14:12
Per quel range di temperature era probabilmente piu' adatta una termocoppia di tipo T.
Comunque il consiglio di Foto UtenteDirtyDeeds e' piu' che valido.
Un'alternativa valida per diversi tipi di termocoppie e' il seguente della LT ma devi completare il circuito con quanto ben spiegato nel datasheet.
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[5] Re: Compensazione termocoppia tipo
Messaggioda Foto Utentefourier89 » 31 mag 2012, 14:17
E riguardo la compensazione in softwere avete materiale?
0 3
[6] Re: Compensazione termocoppia tipo
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 31 mag 2012, 14:18
Aggiungo una cosa: se uno compensa il giunto freddo prima di mandare il segnale all'ADC del PIC, la tensione di uscita del circuito di condizionamento può coprire un intervallo fisso, per esempio (0-5) V. Viceversa, se uno vuole compensare dopo, la tensione di uscita dell'amplificatore non può coprire un intervallo fisso, perché conta anche la temperatura del giunto freddo (p.es. si potrebbero avere tensioni negative).
Se l'intervallo di temperatura del giunto freddo è esteso, consiglierei di compensare prima.
55,9k 7 11 13
[7] Re: Compensazione termocoppia tipo
Messaggioda Foto Utentefourier89 » 31 mag 2012, 14:26
io avevo pensato di mettere un bel amplificatore avanti alla termocoppia e collegare l'uscita al PIC, dopo tramite un sensore di temperatura digitale calcolare la temperatura di giunto freddo e risalire alla temperatura
0 3
[8] Re: Compensazione termocoppia tipo
Messaggioda Foto Utentedimaios » 31 mag 2012, 14:27
Sono perfettamente d'accordo con Foto UtenteDirtyDeeds. Prima si compensa il giunto freddo. Utilizza l'hardware proposto.
fourier89 ha scritto:Mi date suggerimenti per effettuare la compensazione o in hardwere che in softwere.
Attenzione a come scrivi hardware e software.
Per quanto riguarda una lettura per la comprensione della compensazione software guarda questo.
I coefficienti per interpolare li trovi nel sito del NIST.
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[9] Re: Compensazione termocoppia tipo
Messaggioda Foto UtenteCandy » 31 mag 2012, 19:19
... hardwere ... softwere ...
Hardware, software.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
Torna a Sensoristica
Visitano il forum: Google [Bot] e 2 ospiti
