raddrizzare 12V
[31] Re: raddrizzare 12 V
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 31 mag 2012, 19:16
Mettili in parallelo; nel tuo caso non serve una capacita' elevata, con 470uF gia' dovresti coprire il fabbisogno del circuito. In seguito potrai sostituirli con uno piu' idoneo
[32] Re: raddrizzare 12 V
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 31 mag 2012, 19:28
mi è andata di fortuna ne ho uno da 470uF 63V... :mrgreen:
di condensatori ne ho tanti da 100uF maga ri potrei metterne uno e due in parallelo che ne dici..? :-)
113 5 7
[33] Re: raddrizzare 12 V
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 31 mag 2012, 19:31
Metti quello da 470 ed uno da 100.
[34] Re: raddrizzare 12 V
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 1 giu 2012, 15:56
essito prima prova su breadboard:
negativo... :cry:
riparto da capo...
113 5 7
[35] Re: raddrizzare 12 V
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 1 giu 2012, 16:26
seconda prova con esito positivo..
...è normale che il tester mi segni 10,68V in uscita...? :-)
ho provato a collegare questo circuito ma non funziona:
piu precisamente DL2 rimane poco acceso e pulsa e si sente un fievole tlack del relè...
com è possibile...? :(
113 5 7
[36] Re: raddrizzare 12 V
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 1 giu 2012, 16:34
Prova con un piccolo condensatore sulla base del transistore dopo la R da 4k7.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[37] Re: raddrizzare 12 V
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 1 giu 2012, 16:38
Se la tensione massima tensione ottenibile e' di 10.68Vcc e' possibile che il trimmer non sia del valore indicato nello schema; misuralo con il tester.
[38] Re: raddrizzare 12 V
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 1 giu 2012, 16:46
il condensatore lo metto in serie...?
marco438 ha scritto:Se la tensione massima tensione ottenibile e' di 10.68Vcc e' possibile che il trimmer non sia del valore indicato nello schema; misuralo con il tester.
ai ragione il tester mi indica 1,8 kohm come massimo... ho messo un trimmer da 4 K e l' ho tarato su 2,2 K... in uscitta ho 13 V...
113 5 7
[39] Re: raddrizzare 12 V
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 1 giu 2012, 16:51
Potevi anche lasciare quello e abbassare il valore dell'altra resistenza da 220 a 120 ohm.
[40] Re: raddrizzare 12 V
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 1 giu 2012, 16:53
ah vabbe pazienza.. :)
comunque il condensatore lo devo mettere in serie alla resistenza..?
ora DL2 lampeggia ma anche lui fievole.. e quando si tratta di ecciare il relè tutti e due i led praticamente si spengono e il relè fa sempre il suo flebile tlack :?
piccola precisazione... DL1 nel disegno è sbagliato in quanto è messo in parallelo all uscita del 555... :-)
113 5 7
Visitano il forum: Nessuno e 61 ospiti
