raddrizzare 12V
[31] Re: raddrizzare 12 V
Mettili in parallelo; nel tuo caso non serve una capacita' elevata, con 470uF gia' dovresti coprire il fabbisogno del circuito. In seguito potrai sostituirli con uno piu' idoneo
[35] Re: raddrizzare 12 V
seconda prova con esito positivo..
...è normale che il tester mi segni 10,68V in uscita...?
ho provato a collegare questo circuito ma non funziona:
piu precisamente DL2 rimane poco acceso e pulsa e si sente un fievole tlack del relè...
com è possibile...?
com è possibile...?
[38] Re: raddrizzare 12 V
il condensatore lo metto in serie...?
ai ragione il tester mi indica 1,8 kohm come massimo... ho messo un trimmer da 4 K e l' ho tarato su 2,2 K... in uscitta ho 13 V...
marco438 ha scritto:Se la tensione massima tensione ottenibile e' di 10.68Vcc e' possibile che il trimmer non sia del valore indicato nello schema; misuralo con il tester.
[40] Re: raddrizzare 12 V
ah vabbe pazienza.. :)
comunque il condensatore lo devo mettere in serie alla resistenza..?
ora DL2 lampeggia ma anche lui fievole.. e quando si tratta di ecciare il relè tutti e due i led praticamente si spengono e il relè fa sempre il suo flebile tlack
piccola precisazione... DL1 nel disegno è sbagliato in quanto è messo in parallelo all uscita del 555...
