Led a ritmo di musica ( a 12V per macchina)
[1] Led a ritmo di musica ( a 12V per macchina)
Messaggioda Foto Utentesk8boost » 1 giu 2012, 11:46
Salve a tutti;
Di recente volevo cercare un qualcosa di "stravagante", mandare dei led a tempo di musica...
Ho una striscia di led blu da 5 metri che funziona con 12 V ed un'altra + piccola da 30cm circa..
Ho vosto questo circuito tempo fa (con LM386)
http://lnx.fordpumaclub.it/forumnew/ind ... PIC=9608.0
L'ho provato con la striscia da 30cm attaccandola in macchina..
Parto col dire che possiedo un subwoofer da 500wmax ed un ampli a 4 uscite da 650wmax ma non penso serva..
Il tutto funziona per qualche minuto a volume basso, ma se lo alzo, l'integrato si brucia per troppa corrente..
Do anche in allegato le foto del circuito...
Siete in grado di autarmi..?? Graze per una futura risposta...
Foto Utentesk8boost
11 2
[2] Re: Led a ritmo di musica ( a 12 V per macchina)
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 1 giu 2012, 14:17
L'integrato che hai usato ha una relativa potenza d'uscita; di conseguenza se colleghi un carico superiore alle sue forze, passa a miglior vita.
Aggiungerei che se vuoi risposte esaustive, devi fornire piu' notizie in merito alle "strisce led" in tuo possesso, specificando tensione e corrente .
[3] Re: Led a ritmo di musica ( a 12 V per macchina)
Messaggioda Foto Utentesk8boost » 1 giu 2012, 14:31
Questo è il link della striscia a led che ho usato di prova
http://www.ebay.it/itm/STRISCIA-ADESIVA ... 0461542066
e questa è la striscia a ed che ho in acchina..
http://www.cipcipstore.it/php/catalogo. ... omparatori
Sapresti aiutarmi magari col trovare un integrato migliore e maagari a realizzare un crcuito che regga la corrente??
Non ho più idee :(....
Foto Utentesk8boost
11 2
[4] Re: Led a ritmo di musica ( a 12 V per macchina)
Messaggioda Foto Utentesk8boost » 1 giu 2012, 15:06
marco438 ha scritto:L'integrato che hai usato ha una relativa potenza d'uscita; di conseguenza se colleghi un carico superiore alle sue forze, passa a miglior vita.
Eccoti il tutto...
Foto Utentesk8boost
11 2
[5] Re: Led a ritmo di musica ( a 12 V per macchina)
Messaggioda Foto UtenteDADO91 » 1 giu 2012, 16:39
Un bello schemettino con FidocadJ, sarebbe il top, meno sintetico della foto che hai postato possibilmente. In più una descrizione di ciò che hai fatto.
Arduino + Meteo = TempDuino (Articoli)
www.dmdevs.com
Foto UtenteDADO91
3.552 3 12 13
[6] Re: Led a ritmo di musica ( a 12 V per macchina)
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 1 giu 2012, 19:16
Aggiungerei che se fai una ricerca sul forum mediante l'apposito tasto "cerca" di thread sull'argomento ne trovi quanti ne vuoi.
[7] Re: Led a ritmo di musica ( a 12 V per macchina)
Messaggioda Foto Utentesk8boost » 2 giu 2012, 9:47
Nessuno ha trattato una quantità di led come quelli che chiedo io, tutti ne hanno usati 3-4 o li hanno attaccati direttamente alla spina di casa...
Vorrà dire che devo cercare un amplificatore operazionale che regga abbastanza corrente :( ....
Misurerò col tester quanta ne ricevo dal subwoofer (come massimissimo) e da li vedrò come regolarmi anche per l'uscita... :(
Foto Utentesk8boost
11 2
[8] Re: Led a ritmo di musica ( a 12 V per macchina)
Messaggioda Foto UtenteDADO91 » 2 giu 2012, 10:59
Non penso che l'operazionale si bruci perché riceve troppa tensione dal subwoofer, ma perché gli fai comandare troppi led. (Te lo aveva già detto Foto Utentemarco438 a inizio thread)
PS. Col tester sul subwoofer misuri ben poco...
Ultima modifica di Foto UtenteDADO91 il 2 giu 2012, 11:01, modificato 1 volta in totale.
www.dmdevs.com
Foto UtenteDADO91
3.552 3 12 13
[9] Re: Led a ritmo di musica ( a 12 V per macchina)
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 2 giu 2012, 11:00
Io lo avevo detto ad inizio di thread, pare che non abbia recepito il messaggio. :mrgreen:
[10] Re: Led a ritmo di musica ( a 12 V per macchina)
Messaggioda Foto Utentesk8boost » 2 giu 2012, 11:14
E' infatto :)...!! Quello che cerco è un operazionale abbastanza resistente da poter reggere il tutto :)....
Solo chre non ne trovo...
Ho guardato anche nei vecchi libri d'università, datasheet, ma non ne vedo...
Voi ne conoscete qualcuno in grado da risolvere il mio problema..??
Così magari evito di fare tanti piccoli circuiti ma ne faccio uno soltanto :)...
Foto Utentesk8boost
11 2
