Led a ritmo di musica ( a 12V per macchina)
Moderatore:
41 messaggi
• Pagina 2 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
ok ok ora ho fatto un passo avanti mentalmente :)...
Ho visto il 2N2222 come primo transistor che ricordo ora, penso possa andare :)... o no..?? O.o
il 2n2222 ha una corrente massima di collettore di 800mA, possono essere tantissimi o pochissimi (penso più la seconda), dovresti misurare quanto assorbono le tue strisce led, così da potersi fare un'idea.
DADO91
3.552 3 12 13 - Expert EY
Ne ho trovato uno alquanto potente ;)
Transistor MOSFET IRF520 Tipo N
http://www.robot-italy.com/product_info ... cts_id=159
Ora vedo di riadattare il tutto :)... Se avete una quache idea, fatemi sapere :)...
sapete come faccio io?
inserisco in parallelo alle casse con resistenze adeguate dei led...
il risultato non è perfetto,in quanto in base alla corrente che passa nello speaker, la luminosità del led varia ottenendo l'effetto psichedelico.
non è il massimo,però mi accontento lo stesso..
dean95 ha scritto:sapete come faccio io?![]()
inserisco in parallelo alle casse con resistenze adeguate dei led...![]()
cioè cioè :)...?? dai dai fa qualche schema per rendere meglio l'idea :)...
Comunque ho ipotizzato, visto che le led strip non conviene pensarle come dei singoli led ma ad un vero e proprio "circuito prestampato", per far una soluzione efficace ed economica uso il Mosfet che ne tiene abbastanza di corrente, poi devo vedere quanta ne serve effettivamente :).. e poi adatto il tutto al circuito che avevo già :)..
quello che propongo io necessita solo di resistenze e led ed è facile realizzarlo
,però non è proprio corretto(di bruciarsi non si brucia niente) "a quanto pare" la vita del led si riducerebbe....chiedo conferma da parte degli utenti più esperti...
41 messaggi
