Led a ritmo di musica ( a 12V per macchina)
[11] Re: Led a ritmo di musica ( a 12 V per macchina)
Messaggioda Foto UtenteDADO91 » 2 giu 2012, 11:22
Basta che comandi con lo stesso operazionale un transistor di adeguata potenza, che si accollerà l'onere di alimentare i led.
Arduino + Meteo = TempDuino (Articoli)
www.dmdevs.com
Foto UtenteDADO91
3.552 3 12 13
[12] Re: Led a ritmo di musica ( a 12 V per macchina)
Messaggioda Foto Utentesk8boost » 2 giu 2012, 11:32
ok ok ora ho fatto un passo avanti mentalmente :)...
Ho visto il 2N2222 come primo transistor che ricordo ora, penso possa andare :)... o no..?? O.o
Foto Utentesk8boost
11 2
[13] Re: Led a ritmo di musica ( a 12 V per macchina)
Messaggioda Foto UtenteDADO91 » 2 giu 2012, 11:36
il 2n2222 ha una corrente massima di collettore di 800mA, possono essere tantissimi o pochissimi (penso più la seconda), dovresti misurare quanto assorbono le tue strisce led, così da potersi fare un'idea.
www.dmdevs.com
Foto UtenteDADO91
3.552 3 12 13
[14] Re: Led a ritmo di musica ( a 12 V per macchina)
Messaggioda Foto Utentesk8boost » 2 giu 2012, 11:59
Ne ho trovato uno alquanto potente ;)
Transistor MOSFET IRF520 Tipo N
http://www.robot-italy.com/product_info ... cts_id=159
Ora vedo di riadattare il tutto :)... Se avete una quache idea, fatemi sapere :)...
Foto Utentesk8boost
11 2
[15] Re: Led a ritmo di musica ( a 12 V per macchina)
Messaggioda Foto Utentedean95 » 2 giu 2012, 12:14
sapete come faccio io? :D
inserisco in parallelo alle casse con resistenze adeguate dei led... :D
il risultato non è perfetto,in quanto in base alla corrente che passa nello speaker, la luminosità del led varia ottenendo l'effetto psichedelico.
non è il massimo,però mi accontento lo stesso.. :D
Foto Utentedean95
262 1 5 8
[16] Re: Led a ritmo di musica ( a 12 V per macchina)
Messaggioda Foto Utentesk8boost » 2 giu 2012, 12:20
dean95 ha scritto:sapete come faccio io? :D
cioè cioè :)...?? dai dai fa qualche schema per rendere meglio l'idea :)...
Comunque ho ipotizzato, visto che le led strip non conviene pensarle come dei singoli led ma ad un vero e proprio "circuito prestampato", per far una soluzione efficace ed economica uso il Mosfet che ne tiene abbastanza di corrente, poi devo vedere quanta ne serve effettivamente :).. e poi adatto il tutto al circuito che avevo già :)..
Foto Utentesk8boost
11 2
[17] Re: Led a ritmo di musica ( a 12 V per macchina)
Messaggioda Foto Utentedean95 » 2 giu 2012, 12:28
quello che propongo io necessita solo di resistenze e led ed è facile realizzarlo :D ,però non è proprio corretto(di bruciarsi non si brucia niente) "a quanto pare" la vita del led si riducerebbe....chiedo conferma da parte degli utenti più esperti...
:D
Foto Utentedean95
262 1 5 8
[18] Re: Led a ritmo di musica ( a 12 V per macchina)
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 2 giu 2012, 12:31
E' una soluzione pessima.
[19] Re: Led a ritmo di musica ( a 12 V per macchina)
Messaggioda Foto Utentedean95 » 2 giu 2012, 12:35
diciamo che è economica e chiunque lo saprebbe fare,però non è proprio da scartare :)
(mi stavo chiedendo:strano che Foto Utentemarco438 non risponda ancora..:))
Foto Utentedean95
262 1 5 8
[20] Re: Led a ritmo di musica ( a 12 V per macchina)
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 2 giu 2012, 12:36
Perche', ti mancavo? :mrgreen:
