problemi con ingresso analogico pic12f683
Raccolta di codici sorgenti
[1] problemi con ingresso analogico pic12f683
Messaggioda Foto Utentecencia » 1 giu 2012, 22:16
Ciao a tutti
sto utilizzando un Header per pic12f683 ; ho un problema ad un ingresso analogico e mi piacerebbe sapere come mai invece di essere a 0V, mi resta a 2.5V. Vdd=5V.
Foto Utentecencia
8 1 5
[2] Re: problemi con ingresso analogico pic12f683
Messaggioda Foto UtentePaolino » 2 giu 2012, 8:08
Ti aiuterei volentieri, ma senza la sfera di cristallo (l'ho prestata ad un amico) mi risulta difficile interpretare il tuo schema sorry . Ma aspetta: dov'è? Non lo vedo! :-M Intanto che cerco la sfera, prova a disegnare lo schema, utilizzando FidoCADJ.
Poi analizziamo il codice. Azz, non vedo nemmeno quello! :roll: Mmhh... allegalo, dai!
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[3] Re: problemi con ingresso analogico pic12f683
Messaggioda Foto Utentecencia » 2 giu 2012, 10:39
Scusa Paolino, il mio problema con l'ingresso analogico l'ho risolto pochi min fa....
mi resterebbe da risolvere come mai l'Header del PIC12F683 che ho in mano non fa il debugger...
posso chiedertelo su questo post?
Foto Utentecencia
8 1 5
[4] Re: problemi con ingresso analogico pic12f683
Messaggioda Foto UtentePaolino » 3 giu 2012, 7:52
Si può continuare qui. Ma dovresti darci quale info aggiuntiva.
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[5] Re: problemi con ingresso analogico pic12f683
Messaggioda Foto Utentecencia » 3 giu 2012, 11:21
questo è il messaggio di MPLAB
Programming Target...
...Validating configuration fields
...Erasing Part
...Programming EEPROM Memory
...Programming Program Memory (0x0 - 0x6FF)
...Loading DebugExecutive
...Programming DebugExecutive
...Programming Debug Vector
Verifying...
...Program Memory
...EEPROM
...Debug Executive
...Debug Vector
...Verify Succeeded
Programming Configuration Bits
.. Config Memory
Verifying configuration memory...
...Verify Succeeded
Connecting to debug executive
ICD0083: Debug: Unable to enter debug mode. Please double click this message for more information.
MPLAB ICD 2 ready for next operation
ho controllato un po' tutte le possibili cause e mi sembra che l'unica che posso guardare è la configuration word: se hai altri suggerimenti....
sto usando MPLAB 8.60, e l header per il PIC12F683 fatto apposta per il debug.
Foto Utentecencia
8 1 5
[6] Re: problemi con ingresso analogico pic12f683
Messaggioda Foto UtentePaolino » 3 giu 2012, 14:06
Ok, non uso l'header per il debug, mi dispiace. Lo ho usato solo una volta, 5 anni fa... Ma era per ragioni professionali e a casa non ce l'ho.
Se pensi che i collegamenti siano corretti e nutri dubbi sulla confiurazione, potresti inviarci quest'ultima, per piacere?
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[7] Re: problemi con ingresso analogico pic12f683
Messaggioda Foto Utentecencia » 3 giu 2012, 22:05
come si fa a postare un immagine?
Foto Utentecencia
8 1 5
[8] Re: problemi con ingresso analogico pic12f683
Messaggioda Foto UtentePaolino » 4 giu 2012, 13:27
Usa il pulsante "Invia allegato" che trovi sotto la finestra del tresto, quando scrivi una risposta.
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[9] Re: problemi con ingresso analogico pic12f683
Messaggioda Foto Utentecencia » 4 giu 2012, 19:04
Grazie Paolino...
nell'allegato trovi il circuito e il pic12 con cui sto programmando.
per quanto riguarda la configurazione ti allego anche quella. Nell'Help di MPLAB l'alert
corrisponde una piccola descrizione che ti dice che non puoi fare il debug, in buona sostanza.
di seguito ti segnala delle General Debug Failure che mi sembra di rispettare tutte.
#-o
Bit di Configurazione del Progetto con PIC12F683
Configuration Bits.jpg (159.5 KiB) Osservato 7151 volte
circuito su cui sto lavorando
Foto Utentecencia
8 1 5
[10] Re: problemi con ingresso analogico pic12f683
Messaggioda Foto Utentecencia » 4 giu 2012, 21:56
mi sono dimenticato di dirti che nel codice per il pic12 uso la EEprom interna per memorizzare alcuni dati...
Foto Utentecencia
8 1 5
