Campo magnetico si isola?
9 messaggi
salve ho creato un campo magnetico con due induttanze e mi serve per un programmatore RFID (quello senza fili) adesso il problema è che il programmatore non vede nulla, siccome io ho avvolto il tutto con parecchio nastro isolante vorrei sapere se la causa può essere stata quella oppure ho sbagliato il valore delle induttanze
sono da 47uh e non vengono alimentate, o meglio verrebbero alimentate dal programmatore nel quale viene inserito il blocco con induttanze ed eeprom
e quindi presumo di aver sbagliato il valore delle induttanze, vi scrivo i colori che ci sono dovrebbero e sottolineo dovrebbero essere da 47 micro
giallo viola oro argento sapete dirmi il valore? ho visto dalla tabella e dovrebbe essere 47uh spero di nn aver sbagliato illuminatemi
P.S: grazie dell'aiuto
l'alimentazione dovrebbe avvenire per induzione, il programmatore alimenta il blocco attraverso il campo magnetico, se potete dirmi il valore di quell'induttanza ve ne sare i grato una tabella la trovate qui... psero di non aver sbagiato http://www.pianetaradio.it/tecnica/codcolorel.htm
9 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 64 ospiti
