Campo magnetico si isola?
[1] Campo magnetico si isola?
Messaggioda Foto UtenteAnTOnIo2V » 3 ott 2007, 11:50
salve ho creato un campo magnetico con due induttanze e mi serve per un programmatore RFID (quello senza fili) adesso il problema è che il programmatore non vede nulla, siccome io ho avvolto il tutto con parecchio nastro isolante vorrei sapere se la causa può essere stata quella oppure ho sbagliato il valore delle induttanze
[2] Re: Campo magnetico si isola?
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 3 ott 2007, 11:56
Con quali dati hai realizzato le bobine? Come vengono alimentate?
Di per se', il nastro isolante non dovrebbe creare problemi.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: Campo magnetico si isola?
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 3 ott 2007, 11:58
Confermo: il nastro non isola affatto i campi magnetici.
39,6k 7 11 13
[4] Re: Campo magnetico si isola?
Messaggioda Foto UtenteAnTOnIo2V » 3 ott 2007, 11:59
sono da 47uh e non vengono alimentate, o meglio verrebbero alimentate dal programmatore nel quale viene inserito il blocco con induttanze ed eeprom
[5] Re: Campo magnetico si isola?
Messaggioda Foto Utentedona79 » 3 ott 2007, 12:08
e quindi?
Foto Utentedona79
20 2 2 4
[6] Re: Campo magnetico si isola?
Messaggioda Foto UtenteAnTOnIo2V » 3 ott 2007, 12:11
e quindi presumo di aver sbagliato il valore delle induttanze, vi scrivo i colori che ci sono dovrebbero e sottolineo dovrebbero essere da 47 micro
giallo viola oro argento sapete dirmi il valore? ho visto dalla tabella e dovrebbe essere 47uh spero di nn aver sbagliato illuminatemi
P.S: grazie dell'aiuto
[7] Re: Campo magnetico si isola?
Messaggioda Foto Utentedona79 » 3 ott 2007, 12:19
no, al di là del valore vogliamo capire come le alimenti? le alimenti? che significa non vedi nulla?
Foto Utentedona79
20 2 2 4
[8] Re: Campo magnetico si isola?
Messaggioda Foto UtenteAnTOnIo2V » 3 ott 2007, 12:22
l'alimentazione dovrebbe avvenire per induzione, il programmatore alimenta il blocco attraverso il campo magnetico, se potete dirmi il valore di quell'induttanza ve ne sare i grato una tabella la trovate qui... psero di non aver sbagiato http://www.pianetaradio.it/tecnica/codcolorel.htm
[9] Re: Campo magnetico si isola?
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 3 ott 2007, 14:49
Giallo, viola, oro, argento =47*0.1uH (10%) quanto fa'?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 62 ospiti
