esercizio rete a regime sinusoidale
33 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
E questo lo volevo dire io...
dopo...
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
EdmondDantes
11,9k 8 11 13 - Disattivato su sua richiesta
ultrek ha scritto:Vi posto questo esercizio di elettrotecnica e spero mi aiutate a risolverlo
ultrek ha scritto:non ho preteso il risultato, lo svolgimento o chi sa cosa!
A me pareva di si...
ultrek ha scritto:sono all'università!
Ecco, smettila di fare il bambino e impegnati che di persone disposte ad aiutarti ce ne sono molte...
ultrek ha scritto:Puoi anche rispondere ad un'altra discussione
Io ero tra queste, ma visto che non sono gradito tolgo il disturbo.
Strumento per formule
posta10100
5.550 4 10 13 - Master EY
Certo, è una buona idea, in quanto in questa rete di nodi ce ne sono solo due, e prendendone uno come riferimento ti rimane da risolvere una sola equazione, ma il metodo dei potenziali nodali per un una rete con due nodi porta sostanzialmente "dritto dritto" a Millman.
Innanzitutto porto tutto nel dominio dei fasori. Poi scelgo come nodo di riferimento quello in basso per cui scrivo tutto in funzione della tensione del nodo di sopra che chiamerò Va. Poi qui mi incasino un po'
EdmondDantes ha scritto:Intanto riporta le grandezze elettriche nel dominio dei fasori. Lo sai fare?
Scusami Edmond ci siamo sovrapposti.
ultrek ha scritto:Innanzitutto porto tutto nel dominio dei fasori.
Quindi? Scrivi.
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
EdmondDantes
Mi scrivi l'identità trigonometrica tra la funzione seno e quella coseno?
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
EdmondDantes
EdmondDantes ha scritto:Mi scrivi l'identità trigonometrica tra la funzione seno e quella coseno?
cioè??
Credo che l'identità a cui alludeva
EdmondDantes fosse la seguente :
Credo tu abbia fatto un errore nel passare al domino dei fasori per quanto riguarda la
Vado a memoria.
Data una funzione sinuosidale :
il fasore rappresentativo
dovrebbe essere :
Quindi in riferimento alla funzione
avresti :
e quindi sostituendo avresti :
Nel caso della tensione invece tu hai :
Volendo portare tutto nella forma del coseno, se non faccio errori dovresti avere :
e riutilizzando la stessa espressione generale vista prima avresti :
uguale cioè a :
Data un po' di sonnolenza, spero di non aver scritto errori.
Prendi quindi con le pinze quello che ho scritto, in attesa di interventi più precisi e sicuri del mio.
In caso di errori mi scuso per la confusione che potrei aver procurato.
RenzoDF e lo stesso
EdmondDantes mi correggeranno in caso (probabile) di sbagli.
.Vado a memoria.
dovrebbe essere :
avresti :
uguale cioè a :
Non mi va di leggere il tuo post... troppo lungo...
ultrek, definisce la sinusoide a mezzo della funzione seno e non coseno, tra l'altro è quella che io preferisco... forse perché sono stato abituato così...
In questo caso, noto il fasore della grandezza elettrica e la pulsazione si risale alla relativa grandezza nel dominio del tempo tramite
In pratica non cambia nulla.
La risposta alla mia domanda, compresa la definizione di fasore di
ultrek, era molto più semplice
quindi non va bene il segno del fasore
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
EdmondDantes
33 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 64 ospiti
