esercizio rete a regime sinusoidale
[11] Re: esercizio rete a regime sinusoidale
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 5 giu 2012, 19:49
E questo lo volevo dire io... :mrgreen: :mrgreen: dopo... :lol: :lol:
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
Disattivato su sua richiesta
[12] Re: esercizio rete a regime sinusoidale
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 5 giu 2012, 19:49
ultrek ha scritto:Vi posto questo esercizio di elettrotecnica e spero mi aiutate a risolverlo
ultrek ha scritto:non ho preteso il risultato, lo svolgimento o chi sa cosa!
A me pareva di si...
ultrek ha scritto:sono all'università!
Ecco, smettila di fare il bambino e impegnati che di persone disposte ad aiutarti ce ne sono molte...
ultrek ha scritto:Puoi anche rispondere ad un'altra discussione
Io ero tra queste, ma visto che non sono gradito tolgo il disturbo.
Strumento per formule
5.550 4 10 13
[13] Re: esercizio rete a regime sinusoidale
Messaggioda Foto Utenteultrek » 5 giu 2012, 19:52
Certo, è una buona idea, in quanto in questa rete di nodi ce ne sono solo due, e prendendone uno come riferimento ti rimane da risolvere una sola equazione, ma il metodo dei potenziali nodali per un una rete con due nodi porta sostanzialmente "dritto dritto" a Millman. ;-)
Innanzitutto porto tutto nel dominio dei fasori. Poi scelgo come nodo di riferimento quello in basso per cui scrivo tutto in funzione della tensione del nodo di sopra che chiamerò Va. Poi qui mi incasino un po'
Foto Utenteultrek
2 3
[14] Re: esercizio rete a regime sinusoidale
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 5 giu 2012, 19:56
EdmondDantes ha scritto:Intanto riporta le grandezze elettriche nel dominio dei fasori. Lo sai fare?
Scusami Edmond ci siamo sovrapposti. :-)
[15] Re: esercizio rete a regime sinusoidale
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 5 giu 2012, 19:59
ultrek ha scritto:Innanzitutto porto tutto nel dominio dei fasori.
Quindi? Scrivi.
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
[16] Re: esercizio rete a regime sinusoidale
Messaggioda Foto Utenteultrek » 5 giu 2012, 20:06
\bar{E}=220 V
\bar{J}=-j20A
\dot{Z}_{1}= R_{1}+jX_{1}=10(1+j)\Omega
\dot{Z}_{2}= R_{2}-jX_{2}=20-j30\Omega
\dot{Z}_{3}= R_{3}=20\Omega
Foto Utenteultrek
2 3
[17] Re: esercizio rete a regime sinusoidale
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 5 giu 2012, 20:11
Mi scrivi l'identità trigonometrica tra la funzione seno e quella coseno?
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
[18] Re: esercizio rete a regime sinusoidale
Messaggioda Foto Utenteultrek » 5 giu 2012, 20:22
EdmondDantes ha scritto:Mi scrivi l'identità trigonometrica tra la funzione seno e quella coseno?
cioè?? :-|
Foto Utenteultrek
2 3
[19] Re: esercizio rete a regime sinusoidale
Messaggioda Foto Utenteasdf » 5 giu 2012, 21:23
Credo che l'identità a cui alludeva Foto UtenteEdmondDantes fosse la seguente :
A_m\cos(\omega t+\gamma\pm \pi/2)\ =\ \mp A_m\sin(\omega t+\gamma)
Credo tu abbia fatto un errore nel passare al domino dei fasori per quanto riguarda la j(t).
Vado a memoria.
Data una funzione sinuosidale :
j(t)=J_m\cos(\omega t+\alpha)
il fasore rappresentativo \overline{J} dovrebbe essere :
\overline{J}=J_m\cos\alpha+jJ_m\sin\alpha
Quindi in riferimento alla funzione j(t) avresti :
\alpha=0
J_m=\sqrt{2}\cdot 20
e quindi sostituendo avresti :
\overline{J}=\sqrt{2}\cdot 20\cos0+j\sqrt{2}\cdot 20\sin0\ =\ \sqrt{2}\cdot 20
Nel caso della tensione invece tu hai :
e(t)\sqrt{2}\cdot 220\sin (314t)
Volendo portare tutto nella forma del coseno, se non faccio errori dovresti avere :
e(t)\sqrt{2}\cdot 220\cos (314t-\pi/2)
e riutilizzando la stessa espressione generale vista prima avresti :
\overline{E}=\sqrt{2}\cdot 220\cos(-\pi/2)+j\sqrt{2}\cdot 220\sin(-\pi/2)
uguale cioè a : \overline{E}=-j\sqrt{2}\cdot 220
Data un po' di sonnolenza, spero di non aver scritto errori.
Prendi quindi con le pinze quello che ho scritto, in attesa di interventi più precisi e sicuri del mio.
In caso di errori mi scuso per la confusione che potrei aver procurato.
Foto UtenteRenzoDF e lo stesso Foto UtenteEdmondDantes mi correggeranno in caso (probabile) di sbagli.
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
[20] Re: esercizio rete a regime sinusoidale
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 5 giu 2012, 21:51
Non mi va di leggere il tuo post... troppo lungo... :mrgreen: :mrgreen:
Foto Utenteultrek, definisce la sinusoide a mezzo della funzione seno e non coseno, tra l'altro è quella che io preferisco... forse perché sono stato abituato così... :mrgreen:
In questo caso, noto il fasore della grandezza elettrica e la pulsazione si risale alla relativa grandezza nel dominio del tempo tramite
y\left ( t \right )=Im\left ( A_{m}e^{j\varphi } e^{j\omega t}\right )
In pratica non cambia nulla.
La risposta alla mia domanda, compresa la definizione di fasore di Foto Utenteultrek, era molto più semplice
\cos\left ( x \right )=\sin\left ( x+\frac{\pi }{2} \right )
quindi non va bene il segno del fasore \bar{J}
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
Visitano il forum: Nessuno e 189 ospiti
