non lo metto in dubbio e infatti è proprio un bel metodo ma ripeto non dipende da me. I prof, come al solito, non vogliono altri metodi al di fuori di quelli visti in aula
Esercizio transitorio
36 messaggi
• Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
Ultima modifica di
asdf il 6 giu 2012, 15:59, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminata citazione integrale della risposta precedente. Per rispondere cliccare sul pulsante "Rispondi" e non sul pulsante "Cita".
antonio87 ha scritto:.. allora facendo E/R1 mi trovo la corrente in quel ramo la quale si divide negli altri due e quindi ho applicato il partitore tra i due rami. Mi pare di aver fatto sempre così
Avevo indovinato!
quindi è del tutto sbagliata??
Ultima modifica di
asdf il 6 giu 2012, 16:25, modificato 1 volta in totale.
antonio87 ha scritto:... ma ripeto non dipende da me. I prof, come al solito, non vogliono altri metodi al di fuori di quelli visti in aula
Dei professori dalle ampie vedute, non c'è che dire.
Lele_u_biddrazzu ha scritto:1. trasforma secondo Norton il generatore reale di tensione;
quando faccio Norton e mi vado a calcolare il circuito equivalente la resistenza equivalente mi viene uguale a R1 perché le R2 e R3 sono in parallelo con cortocircuito (è giusto???) per cui
Ultima modifica di
Quello che hai scritto non è corretto, credo che faresti bene a rivedere le trasformazioni equivalenti di Thèvenin e Norton
Emanuele Lorina
- Tavole della legge by admin
Lele_u_biddrazzu
8.154 3 8 13 - Master EY
Ho due domande da porti...
1. che fine ha fatto l'induttore nello schema?
2. che fine hanno fatto le resistenze R2+R3?
Attendo le tue risposte
Emanuele Lorina
Lele_u_biddrazzu
E in [25] cosa ci fanno due fusibili in parallelo a un generatore di tensione
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
DirtyDeeds ha scritto:E in [25] cosa ci fanno due fusibili in parallelo a un generatore di tensione
... generatore che poi dovrebbe essere di corrente
36 messaggi
