Esercizio transitorio
[21] Re: Esercizio transitorio
Messaggioda Foto Utenteantonio87 » 6 giu 2012, 15:58
asdf ha scritto:Ciao Foto Utenteantonio87.
Il metodo usato da Foto UtenteRenzoDF è un metodo tanto semplice quanto immediato e "simpatico", aggiungerei.
non lo metto in dubbio e infatti è proprio un bel metodo ma ripeto non dipende da me. I prof, come al solito, non vogliono altri metodi al di fuori di quelli visti in aula
Ultima modifica di Foto Utenteasdf il 6 giu 2012, 15:59, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminata citazione integrale della risposta precedente. Per rispondere cliccare sul pulsante "Rispondi" e non sul pulsante "Cita".
8 2
[22] Re: Esercizio transitorio
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 6 giu 2012, 16:00
antonio87 ha scritto:.. allora facendo E/R1 mi trovo la corrente in quel ramo la quale si divide negli altri due e quindi ho applicato il partitore tra i due rami. Mi pare di aver fatto sempre così :-|
Avevo indovinato! :-)
[23] Re: Esercizio transitorio
Messaggioda Foto Utenteantonio87 » 6 giu 2012, 16:02
quindi è del tutto sbagliata??
Ultima modifica di Foto Utenteasdf il 6 giu 2012, 16:25, modificato 1 volta in totale.
8 2
[24] Re: Esercizio transitorio
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 6 giu 2012, 16:07
antonio87 ha scritto:... ma ripeto non dipende da me. I prof, come al solito, non vogliono altri metodi al di fuori di quelli visti in aula
Dei professori dalle ampie vedute, non c'è che dire. :-)
[25] Re: Esercizio transitorio
Messaggioda Foto Utenteantonio87 » 6 giu 2012, 16:16
Lele_u_biddrazzu ha scritto:1. trasforma secondo Norton il generatore reale di tensione;
quando faccio Norton e mi vado a calcolare il circuito equivalente la resistenza equivalente mi viene uguale a R1 perché le R2 e R3 sono in parallelo con cortocircuito (è giusto???) per cui
Icc=\frac{\bar{E}}{R_{1}}
I_{L}=Icc\frac{R_{1}}{R_{1}+\dot{Z}}
8 2
[26] Re: Esercizio transitorio
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 6 giu 2012, 22:42
Quello che hai scritto non è corretto, credo che faresti bene a rivedere le trasformazioni equivalenti di Thèvenin e Norton O_/
Emanuele Lorina
- Tavole della legge by admin
8.154 3 8 13
[27] Re: Esercizio transitorio
Messaggioda Foto Utenteantonio87 » 7 giu 2012, 8:09
perché cosa ho sbagliato?? :D
8 2
[28] Re: Esercizio transitorio
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 7 giu 2012, 8:55
Ho due domande da porti...
1. che fine ha fatto l'induttore nello schema?
2. che fine hanno fatto le resistenze R2+R3?
Attendo le tue risposte :!:
Emanuele Lorina
8.154 3 8 13
[29] Re: Esercizio transitorio
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 7 giu 2012, 9:02
E in [25] cosa ci fanno due fusibili in parallelo a un generatore di tensione :?:
55,9k 7 11 13
[30] Re: Esercizio transitorio
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 7 giu 2012, 9:14
DirtyDeeds ha scritto:E in [25] cosa ci fanno due fusibili in parallelo a un generatore di tensione :?:
... generatore che poi dovrebbe essere di corrente :!:
