unire uscite trasformatore.
[1] unire uscite trasformatore.
Messaggioda Foto Utentematxx » 9 giu 2012, 11:02
ciao ho un trasformatore ke ha le seguenti uscite 12v, 12v e un gnd.
se con il multimetro metto un puntale su 12v e l'altro sull'altro 12v ottengo 24. Vorrei se possibile farlo, avere un unica uscita a 24 V e l'altra a gnd. come potrei fare?
grazie ciao
Foto Utentematxx
5 5
[2] Re: unire uscite trasformatore.
Messaggioda Foto UtenteDADO91 » 9 giu 2012, 11:21
se le uscite del trasformatore sono tre, basta che usi i due dove c'è scritto 12 e lasci scollegato lo spinotto con su scritto 0.
Arduino + Meteo = TempDuino (Articoli)
www.dmdevs.com
Foto UtenteDADO91
3.552 3 12 13
[3] Re: unire uscite trasformatore.
Messaggioda Foto Utentematxx » 9 giu 2012, 11:29
grazie per la risposta, però mi sorge un dubbio: se volessi raddrizzare questa tensione come potrei fare? so ke per raddrizzarla mi serve ponte e condensatore, ma nn saprei più come collegarli, se avessi +24 in un uscita e 0 nell'altra nn avrei problemi ma nel mio caso come faccio ?
Foto Utentematxx
5 5
[4] Re: unire uscite trasformatore.
Messaggioda Foto UtenteDADO91 » 9 giu 2012, 11:33
Ti faccio presente che la tensione in uscita da un trasformatore è alternata e quindi non ha polarità.
Invertendo il collegamento sul trasformatore invertiresti le semionde rispetto a quelle sulla rete 220 V niente di più.
Per raddrizzarla, se guardi sul ponte raddrizzatore, non ci sono indicazioni di polarità in ingresso (ci sono due ondine su entrambi i piedini di ingresso della AC). Il ponte lavorerà comunque allo stesso modo. :ok:
www.dmdevs.com
Foto UtenteDADO91
3.552 3 12 13
[5] Re: unire uscite trasformatore.
Messaggioda Foto Utentematxx » 9 giu 2012, 11:38
perfetto, ho capito mi stavo perdendo in un bicchiere d'acqua, grazie mille
Foto Utentematxx
5 5
Visitano il forum: Nessuno e 190 ospiti
