ciao ho un trasformatore ke ha le seguenti uscite 12v, 12v e un gnd.
se con il multimetro metto un puntale su 12v e l'altro sull'altro 12v ottengo 24. Vorrei se possibile farlo, avere un unica uscita a 24 V e l'altra a gnd. come potrei fare?
grazie ciao
unire uscite trasformatore.
5 messaggi
grazie per la risposta, però mi sorge un dubbio: se volessi raddrizzare questa tensione come potrei fare? so ke per raddrizzarla mi serve ponte e condensatore, ma nn saprei più come collegarli, se avessi +24 in un uscita e 0 nell'altra nn avrei problemi ma nel mio caso come faccio ?
Ti faccio presente che la tensione in uscita da un trasformatore è alternata e quindi non ha polarità.
Invertendo il collegamento sul trasformatore invertiresti le semionde rispetto a quelle sulla rete 220 V niente di più.
Per raddrizzarla, se guardi sul ponte raddrizzatore, non ci sono indicazioni di polarità in ingresso (ci sono due ondine su entrambi i piedini di ingresso della AC). Il ponte lavorerà comunque allo stesso modo.
DADO91
3.552 3 12 13 - Expert EY
perfetto, ho capito mi stavo perdendo in un bicchiere d'acqua, grazie mille
5 messaggi
