alimentatore regolabile stabilizzato con lm317
[1] alimentatore regolabile stabilizzato con lm317
Messaggioda Foto Utentepierfrancis » 8 giu 2012, 18:51
buonasera!!!
ho un alimentatore 12v non stabilizzato. In rete ho trovato diversi schemi con lm317 alcuni hanno dei condensatori altri hanno solo 2 resistenze ( una variabile).Che schema mi consigliate? vorrei utilizzare l'alimentatore che ho e con lm317 avere un alimentatore con V variabile e stabilizzato
0 3
[2] Re: alimentatore regolabile stabilizzato con lm317
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 8 giu 2012, 19:41
Leggiti questo articolo.
Se poi hai ancora qualche dubbio chiedi.
P.S. Sarebbe utile sapere le caratteristiche del trasformatore di cui disponi.
[3] Re: alimentatore regolabile stabilizzato con lm317
Messaggioda Foto Utentepierfrancis » 9 giu 2012, 11:37
L'alimetatore è 12V da 12W quelli che si comprano già pronti il problema è che essendo non stabilizzato da 15V e mi hanno detto che è meglio stabilizzarlo in piu volevo avere un uscita variabile. quello che volevo sapere è se i condensatori li devo mettere lo stesso o sono già nel trasformatore.
0 3
[4] Re: alimentatore regolabile stabilizzato con lm317
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 9 giu 2012, 11:54
Prima di tutto sarebbe meglio chiarire che il trasformatore e' quello che riduce la tensione di rete da 230V a 5/10/20V alternati e, per farlo, non necessita di altri componenti.
L'alimentatore (stabilizzato o meno) ha al contrario il compito di trasformare, con l'ausilio di un trasformatore, un raddrizzatore ed aventuali condensatori, la tensione alternata in continua.
Chiarito il punto:
pierfrancis ha scritto: quello che volevo sapere è se i condensatori li devo mettere lo stesso o sono già nel trasformatore.
Questo lo devi accertare di persona; sei tu che hai per le mani l'alimentatore e che puoi vedere cosa c'e' dentro.
Poi, una volta stabilito con cosa abbiamo a che fare, decideremo cosa sia opportuno aggiungere.
Visitano il forum: Nessuno e 102 ospiti
