Orologio digitale
[41] Re: Orologio digitale
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 9 giu 2012, 21:15
Stavo riguardando ora il thread e vedo che inizialmente dovevi partire con un clock generato da un quarzo da 1MHz; cosa e' cambiato da allora?
Se hai letto attentamente l'articolo, quella soluzione l'ho scartata perche' necessita di pulsanti di difficle reperibilita' e di un certo prezzo.
Ti consiglio la soluzione due, molto piu' pratica ed economica.
I 4011 li trovi senz'altro; non ci dovrebbero essere problemi.
Mi raccomando, non avere fretta di concludere e prova ogni parte che costruisci.
Facendo le cose senza metodo, se poi qualcosa non funziona e' difficile andare a trovare il guasto o l'errore e si perde tutto il tempo che, con la fretta, hai cercato di guadagnare.
Quindi prima l'alimentatore, poi l'oscillatore ed i divisori e cosi' via, provando ogni volta che quello che si e' fatto, sia perfettamente funzionante.
[42] Re: Orologio digitale
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 9 giu 2012, 21:47
marco438 ha scritto:Stavo riguardando ora il thread e vedo che inizialmente dovevi partire con un clock generato da un quarzo da 1MHz; cosa e' cambiato da allora?
l' ho dato ad un mio amico per un suo circuito... :mrgreen:
marco438 ha scritto:I 4011 li trovi senz'altro; non ci dovrebbero essere problemi.
speriamo.. :mrgreen: se in negozio li hanno sono a posto... :mrgreen:
113 5 7
[43] Re: Orologio digitale
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 10 giu 2012, 10:21
ho buttato giu due scemi di fidocad dei vari componenti dato che doma li vado a prendere....
potresti solo dirmi se ho fatto giusto..? :-)
generatore di clock:
i tre divisori per 100:
Circuito di controllo start/stop:
grazie... O_/
113 5 7
[44] Re: Orologio digitale
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 10 giu 2012, 10:43
dimitri94 ha scritto:dato che io ho parecchi 4518 e un quarzo da 4MHz avevo pensato di incominciare a dividere 3 volte per 100 avendo così alla fine 4Hz e poi vedo... :mrgreen:
Credo sia piu' opportuno effettuare la divisione per quattro subito dopo l'oscillatore, per trovarsi poi ad avere frequenze di 10/100 Hz che serviranno per l'avanzamento veloce.
Se guardi lo schema della base dei tempi vedrai che puoi adoperare come divisore un 4013; li e' impiegato come divisore per due, ma e' utilizzato solo a meta'.
[45] Re: Orologio digitale
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 10 giu 2012, 11:33
marco438 ha scritto:Se guardi lo schema della base dei tempi vedrai che puoi adoperare come divisore un 4013; li e' impiegato come divisore per due, ma e' utilizzato solo a meta'
...premetto che dei flip flop non me ne intendo granke... :oops:
allora mi sono messo con datasheet e pinout del 4013 e ho tirato giu questo schema... :-)
è giusto..?
scusa miei eventuali errori... :mrgreen:
113 5 7
[46] Re: Orologio digitale
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 10 giu 2012, 11:35
caspita non ho messo a massa il 7.. :mrgreen:
113 5 7
[47] Re: Orologio digitale
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 10 giu 2012, 11:39
A prima vista mi pare ci sia qualcosa che non torna ma ora devo uscire e non posso controllare.
A piu' tardi.
[48] Re: Orologio digitale
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 10 giu 2012, 12:14
ok a piu tardi.. O_/
nel mentre me lo ricontrollo... :-)
113 5 7
[49] Re: Orologio digitale
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 10 giu 2012, 13:10
Purtroppo oggi ho poco tempo da dedicare al forum e per controllare il tuo schema; comunque, di seguito hai lo schema del 4013 configurato come divisore per quattro.
Ultima modifica di Foto Utentemarco438 il 9 lug 2012, 17:53, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Sostituito schema errato
[50] Re: Orologio digitale
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 11 giu 2012, 9:13
marco438 ha scritto:Purtroppo oggi ho poco tempo da dedicare al forum e per controllare il tuo schema
don't worry :ok:
ad ogni modo per quando avrai un po di tempo ti chiederi di controllarmi anche un altro schemino... :mrgreen:
grazie mille...
ciau O_/
113 5 7
Visitano il forum: Nessuno e 72 ospiti
