Orologio digitale
Stavo riguardando ora il thread e vedo che inizialmente dovevi partire con un clock generato da un quarzo da 1MHz; cosa e' cambiato da allora?
Se hai letto attentamente l'articolo, quella soluzione l'ho scartata perche' necessita di pulsanti di difficle reperibilita' e di un certo prezzo.
Ti consiglio la soluzione due, molto piu' pratica ed economica.
I 4011 li trovi senz'altro; non ci dovrebbero essere problemi.
Mi raccomando, non avere fretta di concludere e prova ogni parte che costruisci.
Facendo le cose senza metodo, se poi qualcosa non funziona e' difficile andare a trovare il guasto o l'errore e si perde tutto il tempo che, con la fretta, hai cercato di guadagnare.
Quindi prima l'alimentatore, poi l'oscillatore ed i divisori e cosi' via, provando ogni volta che quello che si e' fatto, sia perfettamente funzionante.
marco438 ha scritto:Stavo riguardando ora il thread e vedo che inizialmente dovevi partire con un clock generato da un quarzo da 1MHz; cosa e' cambiato da allora?
l' ho dato ad un mio amico per un suo circuito...
marco438 ha scritto:I 4011 li trovi senz'altro; non ci dovrebbero essere problemi.
speriamo..
ho buttato giu due scemi di fidocad dei vari componenti dato che doma li vado a prendere....
potresti solo dirmi se ho fatto giusto..?
generatore di clock:
i tre divisori per 100:
Circuito di controllo start/stop:
grazie...
grazie...
dimitri94 ha scritto:dato che io ho parecchi 4518 e un quarzo da 4MHz avevo pensato di incominciare a dividere 3 volte per 100 avendo così alla fine 4Hz e poi vedo...![]()
Credo sia piu' opportuno effettuare la divisione per quattro subito dopo l'oscillatore, per trovarsi poi ad avere frequenze di 10/100 Hz che serviranno per l'avanzamento veloce.
Se guardi lo schema della base dei tempi vedrai che puoi adoperare come divisore un 4013; li e' impiegato come divisore per due, ma e' utilizzato solo a meta'.
marco438 ha scritto:Se guardi lo schema della base dei tempi vedrai che puoi adoperare come divisore un 4013; li e' impiegato come divisore per due, ma e' utilizzato solo a meta'
...premetto che dei flip flop non me ne intendo granke...
allora mi sono messo con datasheet e pinout del 4013 e ho tirato giu questo schema...
è giusto..?
scusa miei eventuali errori...
Purtroppo oggi ho poco tempo da dedicare al forum e per controllare il tuo schema; comunque, di seguito hai lo schema del 4013 configurato come divisore per quattro.
Ultima modifica di
marco438 il 9 lug 2012, 17:53, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Sostituito schema errato
marco438 ha scritto:Purtroppo oggi ho poco tempo da dedicare al forum e per controllare il tuo schema
don't worry
ad ogni modo per quando avrai un po di tempo ti chiederi di controllarmi anche un altro schemino...
grazie mille...
ciau
Visitano il forum: Nessuno e 141 ospiti
