Progetto scolastico.
[31] Re: Progetto scolastico.
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 10 giu 2012, 11:37
Quali resistenze?
[32] Re: Progetto scolastico.
Messaggioda Foto Utentesimone95 » 10 giu 2012, 12:04
eeh mi serve la Rb, la Rl, la R1 e il pot1 e devo sapere da quanto deve essere il condensatore
Foto Utentesimone95
0 4
[33] Re: Progetto scolastico.
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 10 giu 2012, 12:34
Beh, a questo punto credo tu debba darti un po' da fare; tutte le notizie che potevano esserti utili, comprese le formule per ricavare i valori mancanti, ti sono state date.
Mettici almeno qualcosa di tuo.
[34] Re: Progetto scolastico.
Messaggioda Foto Utentesimone95 » 10 giu 2012, 12:41
le formule sono queste??
I_C=(V_CC-V_CESAT)/Rl
I_B=I_C/hFE*3
R_B=(V_cc-V_BESAT)/Ib
Foto Utentesimone95
0 4
[35] Re: Progetto scolastico.
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 10 giu 2012, 12:46
Mi pare che quelle che ti servono siano al post 4.
[36] Re: Progetto scolastico.
Messaggioda Foto Utentesimone95 » 10 giu 2012, 13:14
eh ma quella è la formula della frequenza.
quelle formule che ho scritto mi servono per calcolare le altre resistenze che mi servono??
Foto Utentesimone95
0 4
[37] Re: Progetto scolastico.
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 10 giu 2012, 13:21
Si, le formule sono giuste, pero scrivile in LaTex la prossima volta.
La I_\text{B} reale del circuito é bene dimensionarla il doppio di quella calcolata nella formula, o dimezzare la R_\text{B}, per essere più sicuri che il transistore lavori in saturazione.
EDIT: nella terza formula devi tenere a mente la tensione di output, non Vcc, anche se in questo caso é lo stesso perché il drop out di un IC CMOS come quello é veramente piccolo, 10mV circa.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[38] Re: Progetto scolastico.
Messaggioda Foto Utentesimone95 » 10 giu 2012, 13:28
ook. però nel calcolare la IC=(VCC-VCESAT)/Rl mi serve la Rl e non conosco la Ic
I_B=I_C/hFE*3 mi serve la Ib e la Ic
R_B=(V_cc-V_BESAT)/I_B mi serve la Rb e la Ib.
il mio problema è che non so da dove devo partire con le formule.
Foto Utentesimone95
0 4
[39] Re: Progetto scolastico.
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 10 giu 2012, 13:39
Mi sono un po' perso sui valori di tensione. La a I_\text{C} é la corrente con la quale alimenti i LED, che come già detto non deve superare la I_\text{C(Max)} dichiarata sul datasheet.
Nel tuo caso la corrente di collettore é quindi data da \frac{V_\text{DD} - \text{n}V_\text{F} - V_\text{CE(Sat)}}{R_\text{C}} moltiplicata per il numero di rami in parallelo.
Nella formula "n" é il numero di LED in serie per ciascun ramo, mentre RC é la resistenza in serie a ciascun ramo.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[40] Re: Progetto scolastico.
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 10 giu 2012, 13:45
Avevo fatto un errore prima. Ho corretto.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Visitano il forum: Google [Bot] e 44 ospiti
