Progetto scolastico.
eeh mi serve la Rb, la Rl, la R1 e il pot1 e devo sapere da quanto deve essere il condensatore
Beh, a questo punto credo tu debba darti un po' da fare; tutte le notizie che potevano esserti utili, comprese le formule per ricavare i valori mancanti, ti sono state date.
Mettici almeno qualcosa di tuo.
le formule sono queste??
I_C=(V_CC-V_CESAT)/Rl
I_B=I_C/hFE*3
R_B=(V_cc-V_BESAT)/Ib
I_B=I_C/hFE*3
eh ma quella è la formula della frequenza.
quelle formule che ho scritto mi servono per calcolare le altre resistenze che mi servono??
Si, le formule sono giuste, pero scrivile in LaTex la prossima volta.
La
reale del circuito é bene dimensionarla il doppio di quella calcolata nella formula, o dimezzare la
, per essere più sicuri che il transistore lavori in saturazione.
EDIT: nella terza formula devi tenere a mente la tensione di output, non Vcc, anche se in questo caso é lo stesso perché il drop out di un IC CMOS come quello é veramente piccolo, 10mV circa.
La
, per essere più sicuri che il transistore lavori in saturazione.EDIT: nella terza formula devi tenere a mente la tensione di output, non Vcc, anche se in questo caso é lo stesso perché il drop out di un IC CMOS come quello é veramente piccolo, 10mV circa.
ook. però nel calcolare la IC=(VCC-VCESAT)/Rl mi serve la Rl e non conosco la Ic
I_B=I_C/hFE*3 mi serve la Ib e la Ic
R_B=(V_cc-V_BESAT)/I_B mi serve la Rb e la Ib.
il mio problema è che non so da dove devo partire con le formule.
Mi sono un po' perso sui valori di tensione. La a
é la corrente con la quale alimenti i LED, che come già detto non deve superare la
dichiarata sul datasheet.
Nel tuo caso la corrente di collettore é quindi data da
moltiplicata per il numero di rami in parallelo.
Nella formula "n" é il numero di LED in serie per ciascun ramo, mentre RC é la resistenza in serie a ciascun ramo.
dichiarata sul datasheet.Nel tuo caso la corrente di collettore é quindi data da
moltiplicata per il numero di rami in parallelo. Nella formula "n" é il numero di LED in serie per ciascun ramo, mentre RC é la resistenza in serie a ciascun ramo.
Visitano il forum: Nessuno e 116 ospiti
