Doppio Bipolo
[1] Doppio Bipolo
Messaggioda Foto UtenteGauss92 » 10 giu 2012, 10:54
Salve a tutti !
Ho un dubbio nel calcolo dell'equivalente di thevenin all'uscita di un doppio bipolo nel momento in cui all'entrata attacco un generatore reale di corrente. Ciò che non capisco è quale caratterizzazione devo usare, nel senso che per il calcolo di tensione a vuoto e corrente di corto circuito è indifferente usare qualsiasi caratterizzazione o no, dal momento che ognuna è stata calcolata con diverse condizioni ?
Spero possiate chiarirmi questo dubbio, grazie O_/ .
Foto UtenteGauss92
28 4
[2] Re: Doppio Bipolo
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 10 giu 2012, 11:27
Gauss92 ha scritto:...per il calcolo di tensione a vuoto e corrente di corto circuito è indifferente usare qualsiasi caratterizzazione ...
E' indifferente; una lieve convenienza potrebbe essere quella di usare una rappresentazione che sia di tipo serie alla porta primaria (Z,H,A).
Se comunque posti uno schema d'esempio in formato FidoCadJ, ne discutiamo.
[3] Re: Doppio Bipolo
Messaggioda Foto UtenteGauss92 » 10 giu 2012, 13:02
Il mio dubbio era puramente teorico, non mi riferivo ad alcun circuito :-)
Perché converrebbe una serie alla porta primaria ? Nel caso io abbia una matrice ibrida di seconda specie (Parallelo alla primaria se non sbaglio), dal momento che la I_{out} è variabile indipendente compare due volte nelle equazioni e quindi annullarla in questo caso comporta una semplificazione maggiore delle eq. :roll:
/Cos'è FidoCadJ ?
Foto UtenteGauss92
28 4
[4] Re: Doppio Bipolo
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 10 giu 2012, 13:10
Gauss92 ha scritto:/Cos'è FidoCadJ ?
questo
ƎlectroYou e ne sai di più!
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
[5] Re: Doppio Bipolo
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 10 giu 2012, 15:20
Gauss92 ha scritto:... Nel caso io abbia una matrice ibrida di seconda specie ... in questo caso comporta una semplificazione maggiore
Hai ragione, avevo inteso che in ingresso ci fosse stato un generatore reale di tensione, non di corrente.
