Accelerazione Coriolis
Leggi e teorie della fisica
[1] Accelerazione Coriolis
Messaggioda Foto UtenteNico89 » 9 giu 2012, 16:21
Ciao a tutti, sto un po impazzendo con i moti relativi.
Per quanto riguarda la velocità, non ho dubbi:
v^{ass}=v^{rel}+v^{trasc}
Invece, per l'accelerazione so che
a^{ass}=a^{rel}+a^{trasc}+a^{cor}
Il dubbio è su quando in un sistema sia presente l'accelerazione di Coriolis.
Grazie O_/
Foto UtenteNico89
76 1 7
[2] Re: Accelerazione Coriolis
Messaggioda Foto Utentedemos81 » 9 giu 2012, 16:29
io sinceramente sono un po' arrugginito ma credo di ricordare che l'accelerazione di coriolis fosse pari a doppio del prodotto vettoriale tra velocità relativa del corpo nel nuovo sist di riferimento e velocità angolare relativa tra i due sistemi di riferimento.
ripeto sono affidato alla memoria perché non ho qui i due libri ma se così fosse vorrebbe dire che esiste quando tra due sistemi di riferimento è presente una velocità angolare.
ovvero: quando un sistema di riferimento ruota rispetto all'altro.
All'epoca credo che non mi ci smenai molto a trovargli una giustificazione fisica ma lo considerai solo come un termine correttivo della forza centrifuga dello stesso moto tra i due sistemi di riferimento.
qualcuno più esperto credo saprà indirizzarti meglio.
Foto Utentedemos81
1.479 1 6 8
[3] Re: Accelerazione Coriolis
Messaggioda Foto Utentedimaios » 9 giu 2012, 16:52
E' un problema di comprensione molto comune per cui non preoccuparti .... sei in un club piuttosto numeroso. ( Tutti quelli che hanno sostenuto l'esame di meccanica razionale ci sono passati ).
Penso che un esempio sia meglio di 1000 parole.
Se guardi la pagina di wikipedia relativa alla forza di Coriolis vedrai una animazione alla destra del capitolo "Descrizione intuitiva". E' veramente illuminante a riguardo e ti porterà sicuramente alla comprensione o molto vicino.
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
7
[4] Re: Accelerazione Coriolis
Messaggioda Foto Utentecarloc » 9 giu 2012, 17:22
Al di là dei conti una spiegazione molto intuitiva della "necessità" di questa accelerazione potrebbe essere questa:
supponi di avere un cerchio che ruota attorno al suo asse con velocità angolare \omega, e poi pensa di avere un punto che si muove solidalmente al cerchio lungo uno dei suoi raggi
ce ne freghiamo del perché e del percome si muove però variando la sua posizione r varierà anche la sua velocità tangenziale \omega\,r.... per far variare la velocità ci vuole un'accelerazione :D
Che -in questa estrema semplificazione- sarà appunto perpendicolare al raggio e alla velocità angolare (uscente dal foglio e ad esso normale nell'esempio)
...dopo ci sono i conti da fare :mrgreen:
Foto Utentecarloc
33,8k 6 11 13
[5] Re: Accelerazione Coriolis
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 9 giu 2012, 19:03
[6] Re: Accelerazione Coriolis
Messaggioda Foto UtenteNico89 » 11 giu 2012, 13:45
Grazie a tutti per le risposte!
Così su due piedi mi verrebbe da pensare che l'accelerazione di Coriolis è presente solo se alla parte del sistema che ne dovrebbe subire gli effetti, è permessa una variazione di "lunghezza", sbaglio?
Foto UtenteNico89
76 1 7
[7] Re: Accelerazione Coriolis
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 11 giu 2012, 13:59
Eh?
L'accelerazione di Coriolis è presente quando osservi il moto di un oggetto da un sistema di riferimento rotante. In un sistema di riferimento inerziale vale la seconda legge di Newton:
m\frac{\text{d}^2\boldsymbol{r}}{\text{d} t^2} = \boldsymbol{F}
In un riferimento rotante, non inerziale, l'equazione sopra va modificata in
m\frac{\text{d}^2\boldsymbol{r}}{\text{d} t^2} = \boldsymbol{F} -2m\boldsymbol{\omega}\times \frac{\text{d}\boldsymbol{r}}{\text{d} t}-m\boldsymbol{\omega}\times(\boldsymbol{\omega}\times \boldsymbol{r})
dove il secondo termine è la forza di Coriolis e il terzo è la forza centrifuga.
55,9k 7 11 13
7
[8] Re: Accelerazione Coriolis
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 11 giu 2012, 14:45
Già che ci siamo, facciamo due esempi semplici.
1) Consideriamo un punto materiale di massa m in quiete rispetto a un riferimento rotante. In questo caso, sia la velocità che l'accelerazione rispetto a tale riferimento sono nulle, ovvero
\frac{\text{d}\boldsymbol{r}}{\text{d} t} = \boldsymbol{0}
e
\frac{\text{d}^2\boldsymbol{r}}{\text{d} t^2} = \boldsymbol{0}
Sostituendo nell'equazione del moto
si ha
\boldsymbol{0} = \boldsymbol{F} -2m\boldsymbol{\omega}\times \boldsymbol{0}-m\boldsymbol{\omega}\times(\boldsymbol{\omega}\times \boldsymbol{r})
da cui
\boldsymbol{F} = m\boldsymbol{\omega}\times(\boldsymbol{\omega}\times \boldsymbol{r})
che, se \boldsymbol{\omega} e \boldsymbol{r} sono ortogonali, si riduce a
\boldsymbol{F} = -m\omega^2 \boldsymbol{r}
Quindi, in questo caso, perché il punto materiale possa stare in quiete rispetto a un sistema di riferimento rotante deve essere soggetto a una forza centripeta \boldsymbol{F} = -m\omega^2 \boldsymbol{r}.
2) Consideriamo ora l'esempio dato da Foto Utentecarloc e supponiamo che il punto si muova lungo un raggio con velocità costante u\boldsymbol{\hat{r}}, dove \boldsymbol{\hat{r}} è un vettore di modulo unitario diretto come \boldsymbol{r}.
Rispetto al riferimento rotante, l'accelerazione è ancora nulla, quindi
che sostituita nell'equazione del moto dà
\boldsymbol{0} = \boldsymbol{F} -2m\boldsymbol{\omega}\times (u\boldsymbol{\hat{r}})-m\boldsymbol{\omega}\times(\boldsymbol{\omega}\times \boldsymbol{r})
da cui
\begin{align}\boldsymbol{F} &= 2m\boldsymbol{\omega}\times (u\boldsymbol{\hat{r}})+m\boldsymbol{\omega}\times(\boldsymbol{\omega}\times \boldsymbol{r}) \\ &= 2m\omega u (\boldsymbol{\hat{\omega}}\times\boldsymbol{\hat{r}})+m\boldsymbol{\omega}\times(\boldsymbol{\omega}\times \boldsymbol{r})\end{align}
Il termine 2m\omega u (\boldsymbol{\hat{\omega}}\times\boldsymbol{\hat{r}}) è, a meno del segno, la forza di Coriolis e, come diceva Foto Utentecarloc, è perpendicolare sia al raggio che alla velocità angolare (per le proprietà del prodotto vettoriale). Questo termine nasce perché il punto materiale è in moto rispetto a un sistema di riferimento rotante. Il termine m\boldsymbol{\omega}\times(\boldsymbol{\omega}\times \boldsymbol{r}) è di nuovo la forza centripeta.
NB: in questi due esempietti ho supposto che un punto materiale avesse un certo moto predefinito rispetto a un sistema di riferimento rotante e mi sono chiesto a quale forza dovesse essere soggetto il punto per avere quel particolare moto. In molti casi, invece, si opera al contrario: si conoscono le forze che agiscono su un punto e ci si chiede quale sia il suo moto rispetto a un sistema di riferimento rotante (p.es. uno solidale con la Terra). Quindi, la forza centripeta è la forza necessaria per mantenere in rotazione il punto materiale; la forza centrifuga e la forza di Coriolis sono forze fittizie che si aggiungono alle forze esterne nell'equazione del moto scritta rispetto a un sistema di riferimento rotante.
55,9k 7 11 13
[9] Re: Accelerazione Coriolis
Messaggioda Foto UtenteNico89 » 11 giu 2012, 15:13
In questo caso non ho accelerazione di coriolis poiché suppongo una terna traslante in A
Schermata 06-2456090 alle 15.01.13.png (71.11 KiB) Osservato 8143 volte
Mentre in questo caso ho accelerazione di coriolis poiché suppongo una terna rotante in C
Schermata 06-2456090 alle 15.00.50.png (54.18 KiB) Osservato 8143 volte
Tutto quindi dipende dal tipo di terna relativa?
Ultima modifica di Foto UtenteNico89 il 11 giu 2012, 15:21, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteNico89
76 1 7
[10] Re: Accelerazione Coriolis
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 11 giu 2012, 15:16
Non mettere link a siti esterni. Le immagini, opportunamente ridimensionate per non superare il bordo del messaggio, vanno allegate con "Invia allegato" e inserite in linea con il testo.
55,9k 7 11 13
Torna a Fisica generale
