Accelerazione Coriolis
IsidoroKZ,
PietroBaima,
Ianero
26 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Scusa, ho editato
Ultima modifica di
asdf il 11 giu 2012, 17:44, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminata citazione integrale della risposta precedente. Per rispondere cliccare sul pulsante "Rispondi" e non sul pulsante "Cita".
Nico89 ha scritto:In questo caso non ho accelerazione di coriolis poiché suppongo una terna traslante in A
Nico89 ha scritto:Mentre in questo caso ho accelerazione di coriolis poiché suppongo una terna rotante in C
Nico89 ha scritto:Tutto quindi dipende dal tipo di terna relativa?
Eh?!
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
DirtyDeeds ha scritto:Eh?!
Non stiamo dicendo la stessa cosa?
L'accelerazione di Coriolis è presente quando osservi il moto di un oggetto da un sistema di riferimento rotante.
Ultima modifica di
asdf il 11 giu 2012, 17:43, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminata quasi tutta la citazione integrale della risposta precedente. Quotare solo la parte rilevante della risposta.
E perché nel secondo problema tu vorresti osservare il moto del sistema da un sistema solidale con il corpo incernierato? In nessuno dei due problemi c'è bisogno di fare entrare in gioco l'accelerazione di Coriolis.
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
5
Guarda qui dalle parti di 3:30
Nico89 ha scritto:perché la soluzione è questa
Non mi sembra una soluzione completa.
Io procederei così, senza usare riferimenti rotanti:
1) Con riferimento alla geometria disegnata sotto, determinerei
in funzione di
.2) Noto
, puoi facilmente determinare
e
in funzione di
e
.It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
E noi, poveri mortali dalle scarse capacità divinatorie, come avremmo potuto saperlo?
Sei partito da una generica domanda sull'accelerazione di Coriolis, per poi, dopo 9 messaggi, farci sapere che la tua domanda era collegata a un problema, per poi, dopo altri 9 messaggi farci sapere che il tuo prof. lo vuole risolto in un certo modo. C'è qualcos'altro che devi dirci figliolo?
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
Ahahahah credo sia tutto
Ultima modifica di
asdf il 12 giu 2012, 8:02, modificato 1 volta in totale.
26 messaggi
