Accelerazione Coriolis
Leggi e teorie della fisica
[11] Re: Accelerazione Coriolis
Messaggioda Foto UtenteNico89 » 11 giu 2012, 15:22
Scusa, ho editato ;-)
Ultima modifica di Foto Utenteasdf il 11 giu 2012, 17:44, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminata citazione integrale della risposta precedente. Per rispondere cliccare sul pulsante "Rispondi" e non sul pulsante "Cita".
Foto UtenteNico89
76 1 7
[12] Re: Accelerazione Coriolis
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 11 giu 2012, 15:29
Nico89 ha scritto:In questo caso non ho accelerazione di coriolis poiché suppongo una terna traslante in A
Nico89 ha scritto:Mentre in questo caso ho accelerazione di coriolis poiché suppongo una terna rotante in C
Nico89 ha scritto:Tutto quindi dipende dal tipo di terna relativa?
Eh?! :-M
55,9k 7 11 13
[13] Re: Accelerazione Coriolis
Messaggioda Foto UtenteNico89 » 11 giu 2012, 15:46
DirtyDeeds ha scritto:Eh?! :-M
Non stiamo dicendo la stessa cosa?
L'accelerazione di Coriolis è presente quando osservi il moto di un oggetto da un sistema di riferimento rotante.
Ultima modifica di Foto Utenteasdf il 11 giu 2012, 17:43, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminata quasi tutta la citazione integrale della risposta precedente. Quotare solo la parte rilevante della risposta.
Foto UtenteNico89
76 1 7
[14] Re: Accelerazione Coriolis
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 11 giu 2012, 15:51
E perché nel secondo problema tu vorresti osservare il moto del sistema da un sistema solidale con il corpo incernierato? In nessuno dei due problemi c'è bisogno di fare entrare in gioco l'accelerazione di Coriolis.
55,9k 7 11 13
[15] Re: Accelerazione Coriolis
Messaggioda Foto UtenteNico89 » 11 giu 2012, 16:04
perché la soluzione è questa
Schermata 06-2456090 alle 16.03.19.png (99.12 KiB) Osservato 3380 volte
Foto UtenteNico89
76 1 7
5
[16] Re: Accelerazione Coriolis
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 11 giu 2012, 16:17
Guarda qui dalle parti di 3:30
[17] Re: Accelerazione Coriolis
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 11 giu 2012, 17:32
Nico89 ha scritto:perché la soluzione è questa
Non mi sembra una soluzione completa.
Io procederei così, senza usare riferimenti rotanti:
1) Con riferimento alla geometria disegnata sotto, determinerei \theta in funzione di \alpha.
2) Noto \theta(\alpha), puoi facilmente determinare \dot{\theta} e \ddot{\theta} in funzione di \omega e \dot{\omega}.
55,9k 7 11 13
[18] Re: Accelerazione Coriolis
Messaggioda Foto UtenteNico89 » 11 giu 2012, 17:36
Ok, ma è espressamente richiesta la risoluzione grafica scegliendo una terna relativa, compilando poi le tabelle e trovando le incognite a livello grafico tramite la somma di vettori.
Foto UtenteNico89
76 1 7
[19] Re: Accelerazione Coriolis
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 11 giu 2012, 19:46
E noi, poveri mortali dalle scarse capacità divinatorie, come avremmo potuto saperlo?
Sei partito da una generica domanda sull'accelerazione di Coriolis, per poi, dopo 9 messaggi, farci sapere che la tua domanda era collegata a un problema, per poi, dopo altri 9 messaggi farci sapere che il tuo prof. lo vuole risolto in un certo modo. C'è qualcos'altro che devi dirci figliolo? :roll:
55,9k 7 11 13
[20] Re: Accelerazione Coriolis
Messaggioda Foto UtenteNico89 » 11 giu 2012, 19:51
Ahahahah credo sia tutto #-o
Ultima modifica di Foto Utenteasdf il 12 giu 2012, 8:02, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteNico89
76 1 7
Torna a Fisica generale
