più la caduta su...Teorema di Thèvenin
44 messaggi
• Pagina 2 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Scusate se intervengo nel topic.
Stavo guardando l'esercizio, nel tentativo (fino ad ora disperato
) di provare a risolverlo.
Vorrei farvi una domanda che nasce più che altro dalla mia grossa ignoranza in materia.
Ragionavo sul seguente passaggio di
GustaVittorio :
Ma la
non dovrebbe essere diversa?
Cioè, la
dovrebbe, se non faccio errori, essere calcolata ai capi
e
(evidenziati nella figura che posterò a breve) avendo spento tutti i generatori del circuito stesso, cioè avendo sostituito un cortocircuito ai generatori di tensione ed un circuito aperto ai generatori di corrente.
Quindi in teoria il circuito "ausiliario" per calcolare la
dovrebbe essere :
Quindi se, per evitare di incorrere in errori, interpongo tra
e
un generatore di test :
la
non dovrebbe essere pari proprio ad
poiché la
non è percorsa da alcuna corrente ?
Nell'ipotesi (probabile
) che abbia preso fischi per fiaschi vi chiedo umilmente scusa in anticipo.
GustaVittorio ha scritto:
Ma la
non dovrebbe essere diversa?Cioè, la
e
(evidenziati nella figura che posterò a breve) avendo spento tutti i generatori del circuito stesso, cioè avendo sostituito un cortocircuito ai generatori di tensione ed un circuito aperto ai generatori di corrente.Quindi in teoria il circuito "ausiliario" per calcolare la
dovrebbe essere :Quindi se, per evitare di incorrere in errori, interpongo tra
e
un generatore di test :la
poiché la
non è percorsa da alcuna corrente ?Nell'ipotesi (probabile
Non credo sia un errore di calcolo della Rth, in quanto provando ad aprire la rete nel ramo sinistro il tutto si trova... e solo che aprendo in mezzo trovo difficoltà nel calcolo della Eth...
Ulteriore quesito...
Chi saprebbe spiegarmi perché, con Milmann, nel calcolo della Vab, al denominatore va omessa la conduttanza nel ramo destro della rete?
GustaVittorio
81 1 7 - Frequentatore
GustaVittorio ha scritto:...Chi saprebbe spiegarmi perché, con Milmann, nel calcolo della Vab, al denominatore va omessa la conduttanza nel ramo destro della rete?
Fino a quando non avrai imparato a scrivere il nome del caro vecchio Jacob correttamente, non se ne parla nemmeno
Mancata la doppia "l"
Ultima modifica di
asdf il 11 giu 2012, 17:12, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminata citazione integrale della risposta precedente. Per rispondere cliccare sul pulsante "Rispondi" e non sul pulsante "Cita".
GustaVittorio
Oddio
Il mio libro di elettrotecnica, riporta così : " Millmann" ... doppia"l" ed "n"
GustaVittorio
GustaVittorio ha scritto:OddioIl mio libro di elettrotecnica, riporta così : " Millmann" ... doppia"l" ed "n"
Proprio un bel libro
... titolo e autore?
Per un "corso di recupero" dai un occhio qui
viewtopic.php?f=2&t=18357
Elettrotecnica generale,Hoepli,Gaetano Conte... eppure si dice che sia uno dei migliori
GustaVittorio
GustaVittorio ha scritto:Elettrotecnica generale,Hoepli,Gaetano Conte... eppure si dice che sia uno dei migliori
Gaetanoooo ... dietro la lavagna!
... con il "cappellino d'ordinanza" BTW
44 messaggi
