Teorema di Thèvenin
[11] Re: Teorema di Thèvenin
Messaggioda Foto Utenteildoghy » 11 giu 2012, 13:01
Hai ragione Foto UtenteRenzoDF, forse l'ho presa un po' troppo alla larga :roll: .
Foto UtenteGustaVittorio se guardi il ramo a sinistra hai la tensione imposta da E_1 più la caduta su...
Foto Utenteildoghy
199 2 7
[12] Re: Teorema di Thèvenin
Messaggioda Foto Utenteasdf » 11 giu 2012, 16:16
Scusate se intervengo nel topic.
Stavo guardando l'esercizio, nel tentativo (fino ad ora disperato :mrgreen: ) di provare a risolverlo.
Vorrei farvi una domanda che nasce più che altro dalla mia grossa ignoranza in materia.
Ragionavo sul seguente passaggio di Foto UtenteGustaVittorio :
GustaVittorio ha scritto:Rth= R1 // R2=142 \Omega
Ma la R_{th} non dovrebbe essere diversa?
Cioè, la R_{th} dovrebbe, se non faccio errori, essere calcolata ai capi a e b (evidenziati nella figura che posterò a breve) avendo spento tutti i generatori del circuito stesso, cioè avendo sostituito un cortocircuito ai generatori di tensione ed un circuito aperto ai generatori di corrente.
Quindi in teoria il circuito "ausiliario" per calcolare la R_{th} dovrebbe essere :
Quindi se, per evitare di incorrere in errori, interpongo tra a e b un generatore di test :
la R_{th} non dovrebbe essere pari proprio ad R_1 poiché la R_2 non è percorsa da alcuna corrente ?
Nell'ipotesi (probabile :-) ) che abbia preso fischi per fiaschi vi chiedo umilmente scusa in anticipo.
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
[13] Re: Teorema di Thèvenin
Messaggioda Foto UtenteGustaVittorio » 11 giu 2012, 16:57
Non credo sia un errore di calcolo della Rth, in quanto provando ad aprire la rete nel ramo sinistro il tutto si trova... e solo che aprendo in mezzo trovo difficoltà nel calcolo della Eth...
Ulteriore quesito...
Chi saprebbe spiegarmi perché, con Milmann, nel calcolo della Vab, al denominatore va omessa la conduttanza nel ramo destro della rete?
81 1 7
[14] Re: Teorema di Thèvenin
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 11 giu 2012, 17:01
GustaVittorio ha scritto:...Chi saprebbe spiegarmi perché, con Milmann, nel calcolo della Vab, al denominatore va omessa la conduttanza nel ramo destro della rete?
Fino a quando non avrai imparato a scrivere il nome del caro vecchio Jacob correttamente, non se ne parla nemmeno :-)
[15] Re: Teorema di Thèvenin
Messaggioda Foto UtenteGustaVittorio » 11 giu 2012, 17:03
Mancata la doppia "l" :oops:
Ultima modifica di Foto Utenteasdf il 11 giu 2012, 17:12, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminata citazione integrale della risposta precedente. Per rispondere cliccare sul pulsante "Rispondi" e non sul pulsante "Cita".
81 1 7
[16] Re: Teorema di Thèvenin
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 11 giu 2012, 17:04
GustaVittorio ha scritto:... Mancata la doppia "l" :oops:
Non solo, e il bello è che te l'ho appena detto nella risposta al tuo mp. :?
[17] Re: Teorema di Thèvenin
Messaggioda Foto UtenteGustaVittorio » 11 giu 2012, 17:06
Oddio :shock: Il mio libro di elettrotecnica, riporta così : " Millmann" ... doppia"l" ed "n" :shock:
81 1 7
[18] Re: Teorema di Thèvenin
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 11 giu 2012, 17:08
GustaVittorio ha scritto:Oddio :shock: Il mio libro di elettrotecnica, riporta così : " Millmann" ... doppia"l" ed "n" :shock:
Proprio un bel libro O!
... titolo e autore?
Per un "corso di recupero" dai un occhio qui ;-)
viewtopic.php?f=2&t=18357
[19] Re: Teorema di Thèvenin
Messaggioda Foto UtenteGustaVittorio » 11 giu 2012, 17:09
Elettrotecnica generale,Hoepli,Gaetano Conte... eppure si dice che sia uno dei migliori #-o
81 1 7
[20] Re: Teorema di Thèvenin
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 11 giu 2012, 17:11
GustaVittorio ha scritto:Elettrotecnica generale,Hoepli,Gaetano Conte... eppure si dice che sia uno dei migliori #-o
Gaetanoooo ... dietro la lavagna! "[#]" ... con il "cappellino d'ordinanza" :mrgreen:
BTW Foto Utenteadmin non ci sarebbe un'icona adatta da aggiungere alla serie ?
