Collegamento sensore di livello + salvataggio dati
Sensori, trasduttori, regolatori...
[1] Collegamento sensore di livello + salvataggio dati
Messaggioda Foto Utentematte500 » 12 giu 2012, 22:32
Salve a tutti, sono nuovo del forum.
Vi chiedo scusa in anticipo se posterò domande magari stupide ma non sono esperto del settore.
Il mio problema è il seguente:
devo installare un sensore di livello sul fondo di un fiume per effettuare misure di portata al fine di realizzare una curva di portata annua.
Il sensore di cui dispongo è un Vulcan 86F-IM R 02 T 00 A 01 C 1 L=3 STOM OV
SUPPLY 12-30 Vdc
OUTPUT 4-20 mA
CAL. 0-3 mt c.a.
Il sensore è dotato di 3 cavi (rosso, blu, giallo).
Come lo collego all'alimentazione?
E' possibile applicare un dispositivo tale da memorizzare le misure e ad esempio scaricarle da qualche parte magari dopo qualche giorno?
Se si, di che dispositivo si tratta?schemi di collegamento, modello, ecc. ecc...
Tenendo conto che tutta l'attrezzatura rimarrà all' aperto notte e giorno ed esposta a tutti gli agenti atmosferici e climatici possibili.
Il sensore ha comunque bisogno di essere introdotto in un'area di sezione conosciuta per effettuare la misura di portata?
Vi chiedo gentilmente di essere il più chiari possibile perché non sono assolutamente esperto!!
Grazie infinite a chi mi sarà di aiuto!
Saluti O_/
Foto Utentematte500
20 4
[2] Re: Collegamento sensore di livello + salvataggio dati
Messaggioda Foto Utentefantom2002 » 12 giu 2012, 22:41
non trovo nessuna notizia circa il sensore "Vulcan 86F-IM R 02" che hai descritto tu. in ogni caso se si tratta di sensore di livello, è ovvio che per poter misurare una portata devi conoscere la sezione del passaggio.
per i collegamenti, basterebbe trovare il Product Datasheet del sensore.
per la memorizzazione, o ti costruisci una scheda di acquisizione da collegare al PC, o ne compri una
398 2 8
[3] Re: Collegamento sensore di livello + salvataggio dati
Messaggioda Foto Utentedimaios » 12 giu 2012, 22:44
Dovresti indicare il sito del produttore con un link al datasheet.
Se ce l'hai in formato elettronico pdf puoi allegarlo al post.
In questo modo possiamo aiutarti.
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[4] Re: Collegamento sensore di livello + salvataggio dati
Messaggioda Foto UtenteCandy » 12 giu 2012, 22:46
Per i tre sensori della sonda ho qualche idea, ma la tengo per me: non vorrei indurti a farti fare collegamenti poi errati.
Il sensore avrà un documento, una specifica, un data sheet, che ne descrive modo di impiego e funzionamento.
Il sistema di acquisizione si sceglie in funzione di molti fattori: quanti campioni/ora vuoi memorizzare, per quanto tempo. Ma incidono anche la fonte di alimentazione utile, le condizioni ambientali, ecc.
Ad esempio, vicino ad un fiume difficilmente avrai a disposizione la presa di energia, quindi servirebbe un sistema a basso assorbimento, magari alimentato da un pannello FTV e batteria tampone per la notte; oltre che un ponte radio per un sistema di acquisizione remoto, in posto "sano", alimentato dall'energia elettrica. A questo punto potrebbe essere un semplice PC.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[5] Re: Collegamento sensore di livello + salvataggio dati
Messaggioda Foto Utentematte500 » 13 giu 2012, 19:15
http://www.valcom.it/
Questo è il link al sito però tra i vari prodotti non compare il mio sensore ma strumenti simili;
non sono in possesso di alcun manuale di istruzioni;
ho provato a inserire una foto dello strumento ma mi viene comunicato che l'elemento da allegare non è valido!?che significa?
Foto Utentematte500
20 4
Torna a Sensoristica
