Balto ha scritto: Se utilizzassi una decina di lampadine all'interno della casa per un lasso di tempo x, quale sarebbe la durata del sistema in funzione del tempo x considerando le lampadine tutte accese contemporaneamente?
supponiamo di utilizzare due batterie piatte da 4,5 V in serie ottenendo una tensione totale di 9 V ed una capacità di 4,4 Ah, ora se utilizziamo lampadine mignon di tensione 12 V ( così si è certi di non fulminarle..
)e potenza di 1 W queste assorbiranno ognuna un'intensità di corrente di circa 84 mA, immaginando di utilizzare dieci lampadine l'assorbimento complessivo diverrebbe di 840 mA, ora per darci un'idea in grandi linee si può dire che avendo tutte e dieci le lampadine accese con le due batterie l'autonomia sarà poco più di 5 h.
diciamo che l'autonomia varia in funzione della capacità della batteria utilizzata, e dalle caratteristiche di ogni lampadina (minore potenza o assorbimento in mA= maggior durata)e del numero utilizzato (minori lampade=minor consumo=maggior durata).
in alternativa si potrebbero utilizzare dei diodi led ad alta luminosità, ipotizzando lo stesso numero di dieci l'assorbimento complessivo risulterebbe di 250 mA, pertanto ilperiodo di autonomia con le stesse batterie diverrebbe di 17 h , questo sempre indicativamente; però al contrario delle lampadine come già detto i led pur avendo dimensioni molto minori quindi minor ingombro richiedono un'impegno maggiore per la realizzazione (resistenza di polarizzazione-saldatura-fissaggio).
Balto ha scritto:Tipo un filo di questo genere potrebbe andare bene?
come conduttore può andar bene qualsiasi tipo di conduttore di sezione inferiore a 0,5 mmq, ad esempio il conduttore utilizzato per impianti citofonici è molto sottile ed essendo di tipo rigido si presterebbe bene alla sua installazione/fissaggio all'interno del modellino.
spero di esser stato chiaro.
mir
