Piercarlo ha scritto:Quale?
The Scientist and Engineer's Guide to Digital Signal Processing By Steven W. Smith, Ph.D.
Piercarlo ha scritto: quindi...
TardoFreak ha scritto: 1) Galeotto fu il libro ed il gattone che lo suggerì.
2) Ci troveremo ancora a parlare dell' argomento.
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
TardoFreak ha scritto:Realizzando la cosa in modo digitale avrei due ingressi analogici (ne basterebbe uno ma ... vabbè) che converto in digitale: uno per il set point (che potrebbe benissimo essere un numero e basta) ed il segnale che proviene dalla dinamo tachimetrica. L' amplificatore è poi nient' altro che una moltiplicazione.
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
TardoFreak ha scritto:Quello che mi chiedo, e che chiedo a voi, è: ha ancora senso implementare digitalmente un controllo puramente proporzionale?
E se si, in quale contesto?
della valvola è costante ) per cui la posizione del cilindro stesso è l'integrale della velocità. Misurando la posizione con un sensore si ha quindi un sistema che risponde ad una costante in ingresso ( segnale alla valvola ) con un certo integrale in uscita ( posizione del carico
è la versione campionata di
supponendo che il sensore dia già in uscita un segnale digitale ( es. interfaccia di campo Profibus DP o altro )
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 33 ospiti
