Salve,
ho tra le mani un diodo con questa sigla: 240 04.Cercando su internet sono riuscito a trovare il datasheet:
http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0027/0900766b800279d0.pdf
Dovendo testare il diodo, dei seguenti parametri:
rated current
corrente di test
minimum breakover voltage
maximumbreakover voltage
minimum voltage drop
maximum voltage drop
maximum leakage current
leggendo il datasheet, che parametri dovrei inserire per evitare di bruciare il componente?
O.T. Dannato sia il mio professore...
Leggere i datasheet di un diodo
18 messaggi
E' vergognoso.
Ad ogni modo ho sbagliato a linkare il datasheet del diodo; ovvero il diodo in questione è il 204 o almeno leggo la seguente sigla 204 - 20...però non riesco a trovarlo.
Che poi che ve lo dico a fare...vado dal perito con il primo datasheet, pieno di dubbi: "ma sei sicuro che il diodo sia questo qua?cioè 240A mi sembra tanta roba..." e lui:" si si è questo". ... ci ritorno..." ma con che tensione lo testavi prima?" ...e lui " ma a me da 5ohm" (facepalm
) " ...provo ad insistere ancora..."scusa mi fai vedere come lo testi?" ... e lui" si guarda prendo questa batteria..."... io "ok perfetto 12V.sicuramente non è questo".Cioè ma ditemi voi se un neolaureato può lavorare così, senza riferimenti e con gente che gli spara dati a caso
non bastasse la confusione che ho in mente Ultima modifica di
asdf il 19 giu 2012, 10:11, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminata citazione integrale della risposta precedente. Per rispondere cliccare sul pulsante "Rispondi" e non sul pulsante "Cita".
inuyasha84
13 4 - Messaggi: 45
9
Forse questo datasheet e' piu' mirato.
Lo trovi in questa pagina.
Nel sito della semikron trovi anche utili documenti tipo questo.
Benvenuto nel mondo reale.
Ricorda due regole.
[1] Sei ingegnere ? .... ingegnati!
[2] Meglio ingegnosi che ingegneri.
Ed infine una frase che ho trovato sulla porta dell'ufficio di un direttore di stabilimento :
" Se entri da questa porta con un problema e non hai almeno una soluzione anche tu sei un problema".
Buon lavoro.
inuyasha84 ha scritto:Cioè ma ditemi voi se un neolaureato può lavorare così, senza riferimenti e con gente che gli spara dati a casonon bastasse la confusione che ho in mente
Ricorda due regole.
Buon lavoro.
dimaios
30,2k 7 10 12 - G.Master EY
si "ingegnere" allo sbaraglio.
grazie comunque per i link. gli do uno sguardo.
l'idea che mi è venuta è che essendo prevalentemente diodi integrati su delle basi,vorrei risalire al nome delle basi su cui sono posizionati e cercare da là le specifiche....sperem...
inuyasha84
13 4 - Messaggi: 45
letti. purtroppo non riesco a risalire ai parametri che mi richiede la strumentazione.
Non c'è niente di vagamente simile.
inuyasha84
13 4 - Messaggi: 45
dimaios ha scritto: Benvenuto nel mondo reale.
Ricorda due regole.
[2] Meglio ingegnosi che ingegneri...
Aggiungerei che "chi sbaglia da sé impara per tre!"
Piercarlo
inuyasha84 ha scritto:purtroppo non riesco a risalire ai parametri che mi richiede la strumentazione.
Breakover dovrebbe essere lo stesso di Breakdown, suppongo. In tal caso:
"Minimum Breakover Voltage" é la tensione minima sufficiente a far lavorare il diodo nella zona di Breakdown.
"Maximum Breakover" invece é quella che causa la distruzione del diodo.
"Minimum & Maximum Voltage Drop", come appunto si può capire dalla traduzione, é appunto la caduta di tensione minima e massima sul diodo. Ricorda che un diodo, come tutti i componenti, ha una propria resistenza interna, in questo caso chiamiamola
, quindi quanto maggiore é
... "Leakage Current" é la corrente di fuga, si misura o quando il diodo ha ai suoi capi una tensione minore a
o quando é polarizzato inversamente in tal modo da essere interdetto. Per misurarla basta un tester ed un accendino o un saldatore. :)Sarebbe bene ripassare l'inglese o studiare su un libro in inglese per familiarizzare con l'inglese, per lo meno tecnico.
inuyasha84 ha scritto:Ad ogni modo ho sbagliato a linkare il datasheet del diodo; ovvero il diodo in questione è il 204 o almeno leggo la seguente sigla 204 - 20...però non riesco a trovarlo.
Ma allora questa frase non faceva parte della "macchietta".
Ti ho linkato il 240 perche' pensavo cercassi quello.
Potresti pero' eseguire un post di un'immagine e porre le domande in una forma piu' decente.
Prova a controllare se l'articolo in questione e' questo, scarica il primo PDF e guarda la lista dei componenti.
Per quanto riguarda il significato delle grandezze lo trovi ovunque, per esempio qui.
dimaios
Piercarlo ha scritto:dimaios ha scritto: Benvenuto nel mondo reale.
Ricorda due regole.
Aggiungerei che "chi sbaglia da sé impara per tre!"![]()
Piercarlo
"Chi fa da se' e crede di fare per tre in media fa casino!"
dimaios
18 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 160 ospiti
