Isteresi rotante
[1] Isteresi rotante
Messaggioda Foto Utenteshadonvy » 20 giu 2012, 18:27
Buona sera a tutti.
Sto ripassando il ciclo di isteresi ma non credo di aver capito bene il concetto di isteresi rotante.
Da quanto ho capito si tratta di un ridirezionamento delle linee di induzione B di un materiale ferromagnetico sottoposto a un campo magnetico H costante nel tempo e ruotante ad una velocità v. Alla situazione di equilibrio ho una direzione data dal contributo dell'energia cinetica del materiale e del campo H.
Alla fine del capitolo mi viene poi detto che l'angolo di rotazione del vettor B non dipende dalla velocità ma solo dal valore di H.
Sto un po' in confusione perché non riesco a capire se quello che cambia è il ciclo di istersi in se o solo la direzione del vettor B.
Inoltre qual è la relazione tra il campo e la v? :-M
Grazie a tutti delle risposte.
Buona sera.
Foto Utenteshadonvy
1.740 2 8 13
[2] Re: Isteresi rotante
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 20 giu 2012, 19:45
Una curiosità... su quale libro stai studiando :?:
Emanuele Lorina
- Tavole della legge by admin
8.154 3 8 13
[3] Re: Isteresi rotante
Messaggioda Foto Utenteshadonvy » 20 giu 2012, 20:31
E' cosi scandaloso quello che ho scritto? :lol:
"Elettrotecnica" "D'Amore".
Foto Utenteshadonvy
1.740 2 8 13
[4] Re: Isteresi rotante
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 20 giu 2012, 20:43
Se mi dici la pagina dove viene trattato questo argomento, più tardi appena posso vedrò di dargli un'occhiata. Comunque, pur avendo studiato sul D'Amore, non ho mai sentito parlare di "isteresi rotante" :?
Emanuele Lorina
8.154 3 8 13
[5] Re: Isteresi rotante
Messaggioda Foto Utenteshadonvy » 20 giu 2012, 20:59
=D>
pag 231 del primo volume appena sopra il paragrafo "energia dissipata. Descrive come il campo magnetico devi la sua direzione se il materiale è in movimento.
Foto Utenteshadonvy
1.740 2 8 13
[6] Re: Isteresi rotante
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 20 giu 2012, 23:44
Ho dato un'occhiata al libro e in effetti si parla di isteresi rotante...non ricordavo di averlo letto in passato :-) Sembra che, in un provino ferromagnetico posto in rotazione, il campo induzione magnetica B subisca una rotazione rispetto al campo H dipendente dall'intensità di quest'ultimo e non dalla velocità angolare del provino stesso. Di questo fenomeno ne parla solo il D'Amore, pertanto credo che l'entità di questo fenomeno sia in pratica trascurabile al punto da non essere nemmeno trattato nei testi di altri autori. Mi auguro di non aver travisato le parole del testo e invito gli altri utenti, qualora fossero a conoscenza di informazioni più precise, di renderle note :D
Emanuele Lorina
8.154 3 8 13
[7] Re: Isteresi rotante
Messaggioda Foto Utenteshadonvy » 21 giu 2012, 6:57
GRazie dell'interessamento.
Il mio dubbio nasce dal fatto che aumentando la velocità di rotazione aumenta anche la forze centrifuga e quindi l'angolo dovrebbe comunque alterarsi per un H costante.
Qunado lo trovo lo chiederò direttamente al d'amore :ok:
Foto Utenteshadonvy
1.740 2 8 13
[8] Re: Isteresi rotante
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 21 giu 2012, 7:31
Lele_u_biddrazzu ha scritto:... Di questo fenomeno ne parla solo il D'Amore, ...
Direi proprio di no ;-)
[9] Re: Isteresi rotante
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 21 giu 2012, 8:51
Grazie dell'intervento Foto UtenteRenzoDF, potresti gentilmente postare qualche riferimento bibliografico :?:
Tra i libri che possiedo, solo il D'Amore parla dell'isteresi rotante pertanto mi piacerebbe leggere qualcosa in più in merito :D
Emanuele Lorina
8.154 3 8 13
[10] Re: Isteresi rotante
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 21 giu 2012, 10:14
Lele_u_biddrazzu ha scritto:... potresti gentilmente postare qualche riferimento bibliografico :?:
Tanto per iniziare, la si comincia a studiare già a fine ottocento
http://archive.org/stream/philtrans0171 ... 0/mode/2up
... poi posto qualcosa di più recente ;-)
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 28 ospiti
