Sezione conduttori in appartamento
[71] Re: Sezione conduttori in appartamento
Messaggioda Foto Utenteelettro » 7 giu 2012, 14:13
Allora, nel tuo caso usa una morsettiera o i ponticelli....meglio la morsettiera...
COmunque, ogni serie di magnetotermici ha in catalogo l'abbinamento co il pettine di collegamento...ma x ogni seri è disponibile il proprio pettine, inoltre, il modulo deve essere predisposto x accettare il pettine di cablaggio..
Comunque...nei centralini all'estero, è diffuso l'utilizzo di morsettiere a barra poste nella parte superiore, separate per fase, neutro e terra...
In Italia, si possono applicare nei centralini a mnontaggio parete per il terziario, comuque esistono le morsettiere applicabili in guida din....se hai lo spazio usale, a te bastano quelle 1x5ingressi .- max 6mm2.
Io uso quelle della Italiana C***e...
Oppure, se hhai poco spazio, una bella tripolare a barre, occupa meno spazio e ha tre distine barre di collegamento che puoi usare come vuoi, okki che servono i puntali a crimpare per il cavo,. il resto è fatto.
Puoi cercare sul catalogo della G****s....non si fa pubblicità ma così fai prima, costano poco e risolvono molti problemi pratici...
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[72] Re: Sezione conduttori in appartamento
Messaggioda Foto Utentemarcolini » 7 giu 2012, 16:37
Grazie comunque se li trovo meglio i pettini ci collegamento, inquanto il centralino e' pieno.
5 2
[73] Re: Sezione conduttori in appartamento
Messaggioda Foto Utentemarcolini » 21 giu 2012, 12:27
Ma esiste uno strumento per testare elettricamente i salvavita? il loop tester serve solo per misurare la resistenza di terra o anche per provare il differenziale? grazie
5 2
[74] Re: Sezione conduttori in appartamento
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 21 giu 2012, 12:33
Certo che esiste, è quello che strumento che simula una corrente di guasto e fa intervenire il differenziale in un determinato tempo ;-)
ƎlectroYou e ne sai di più!
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
[75] Re: Sezione conduttori in appartamento
Messaggioda Foto UtenteUtdis1 » 21 giu 2012, 16:12
Al di là di tutte le normative, utilizzare dei conduttori di sezione maggiore, sopratutto se per la linea primaria, comporta dei risparmi energetici che si possono apprezzare sulla bolletta.
Qualche anno fa un mio parente aveva fatto cambiare dei fili vecchi del suo impianto, quelli rigidi monoconduttore. Erano abbastanza grandi mi sembra di ricordare di 3/4 mm di sezione e li ha sostituiti con quelli nuovi da 6 mm, solo per la linea principale.
Le bollette successive aveva speso la metà, mantenendo i soliti usi.
Foto UtenteUtdis1
466 1 3 6
[76] Re: Sezione conduttori in appartamento
Messaggioda Foto Utente6367 » 21 giu 2012, 16:22
La metà? :^o
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[77] Re: Sezione conduttori in appartamento
Messaggioda Foto UtenteUtdis1 » 21 giu 2012, 16:29
Si, è quello che mi aveva riferito.
Comunque anche se non fosse la metà o anche solo il 20/30% non sarebbe un motivo sufficiente?
Foto UtenteUtdis1
466 1 3 6
[78] Re: Sezione conduttori in appartamento
Messaggioda Foto Utente6367 » 21 giu 2012, 16:47
Basta fare un esercizietto.
Fissiamo un carico tipico domestico, che ne so, 2000 W.
Fissiamo la lunghezza della linea, per esempio 100 metri.
Quindi legge di Ohm alla mano calcoliamo le perdite sulla linea, con sezione di 4 mm2 e poi di 6... mi sa che siamo molto molto lontani da quel 20% di differenza nei consumi totali.
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[79] Re: Sezione conduttori in appartamento
Messaggioda Foto UtenteUtdis1 » 21 giu 2012, 17:16
La stessa cosa che avevo pensato anch'io all'inizio, ma:
le correnti sfasate presenti sulla linea anche se l'enel dice di non contarle contano per la caduta complessiva, a questo bisogna aggiungere l'efetto pelle e se l'impianto è abbastanza lungo non credo possa essere trascurato, che si va ad aggiungere ai precedenti. Poi il filo vecchio era monoconduttore che degli ultimi due effetti elencati ne risente maggiormente.
Ma mettiamo che il beneficio sia solo del 5%, misero, ma vuoi mettere un po' di rame in più allinizio per un 5% in meno sempre?
Dimenticavo, la bolletta dll'enel come ben saprai non è lineare, va a scaglioni, quindi un consumo ridotto può essere sufficinte a rimanere nelle fascie più basse.
Foto UtenteUtdis1
466 1 3 6
[80] Re: Sezione conduttori in appartamento
Messaggioda Foto Utentelillo » 21 giu 2012, 17:27
scusate l'intromissione ma con quelle sezioni l'effetto pelle non dovrebbe essere trascurabile :?:
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 221 ospiti
