Modifica schema alimentatore
[21] Re: Modifica schema alimentatore
Messaggioda Foto UtenteMave » 21 giu 2012, 18:03
capisco adesso! allora uhm..direi di mettere 3 MJ4502 su un dissipatore lungo minimo 50-60cm che dici? dovrebbero stare sufficientemente freschi?
Foto UtenteMave
100 1 6
[22] Re: Modifica schema alimentatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 21 giu 2012, 18:14
Non conta la lunghezza del dissipatore ma la sua "proprieta'" di dissipare il calore.
Nel tuo caso servirebbe (ma dove lo trovi?) qualcosa come quello in figura:
P1010124 (1).jpg (22.08 KiB) Osservato 3341 volte
Questo misura 280x130x62 e puo' alloggiare 4 transistor TO3 e, se sostenuto da una ventola idonea, raffreddare con una certa sicurezza.
Se poi fosse un po' piu' lungo in modo da distanziare i transistor tra loro ancora di piu', ben venga.
Questo per darti un'idea di massima; comunque se usi il 2955 ne metterei quattro.
[23] Re: Modifica schema alimentatore
Messaggioda Foto UtenteMave » 21 giu 2012, 18:26
mmmh.. io ho la piena possibilità di usare ventole ventoline di tutti i generi.. per cui posso usare un dissipatore come questo nelle foto..
(poi vorrei assemblare una cosa molto molto simile)
http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/ ... 30pic1.jpg
http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/ ... 30pic3.jpg
http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/ ... 30pic2.jpg
http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/ ... 30pic5.jpg
qual è il tuo parere?
Foto UtenteMave
100 1 6
[24] Re: Modifica schema alimentatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 21 giu 2012, 18:31
Quel dissipatore non e' adatto a transitor in contenitore TO3.
I transistor andrebbero montati con il case dalla parte opposta a quella attuale dei TO220 e parte dell'alettatura dovrebbe essere asportata per creare lo spazio necessario; si perderebbe quindi un 50% del potere dissipativo.
[25] Re: Modifica schema alimentatore
Messaggioda Foto UtenteMave » 21 giu 2012, 18:40
ahh gia oddio.. mi ero dimenticato che sarebbero stati con quel case.. cavolo.. ma non posso semplicemente usare 4-5 MJ2955? che altre motivazioni ci sono per usare quelli TO3 e non i TO220?
Foto UtenteMave
100 1 6
[26] Re: Modifica schema alimentatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 21 giu 2012, 18:57
Io avevo considerato i transistor MJ2955 perche' grazie al contenitore TO3 permettono una migliore dissipazione del calore; in alternativa ci sono i TIP2955 in TO220 che pero' costano il triplo e dissipano peggio.
Inoltre quel dissipatore che hai fotografato e' decisamente piccolo (ho valutato a spanne 150x55 mm) per quello che tu intendi fare. (sempre a spanne, ci vorrebbe almeno il doppio)
P.S. Le foto devono essere postate usando l'apposito comando "invia allegato"; non e' gradito l'uso di server esterni. Prima di postarle vanno ridimensionate ad un massimo di 640x480 pixel circa.
[27] Re: Modifica schema alimentatore
Messaggioda Foto UtenteMave » 21 giu 2012, 19:04
da quello che mi hai detto sono arrivato alla conclusione che la cosa migliore è usare 4-5 MJ2955 cosi da usare un dissipatore più facile da reperire e facilita tutto secondo me.
marco438 ha scritto:P.S. Le foto devono essere postate usando l'apposito comando "invia allegato"; non e' gradito l'uso di server esterni. Prima di postarle vanno ridimensionate ad un massimo di 640x480 pixel circa.
capito tutto! d'ora in avanti ne terrò conto :-) O_/
Foto UtenteMave
100 1 6
[28] Re: Modifica schema alimentatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 21 giu 2012, 19:17
Mi permetto di smentirti, i dissipatori "di una certa portata" sono ormai introvabili proprio per il fatto che, per applicazioni del genere, si usano gli switching; se poi li trovi hanno prezzi esorbitanti.
Concordo invece sul fatto di adoperare un maggior numero di transistor.
[29] Re: Modifica schema alimentatore
Messaggioda Foto UtenteMave » 21 giu 2012, 21:25
ok capisco.. allora potrei usare molti con portata maggiore in modo da poter usare dissipatori piccoli no?
Foto UtenteMave
100 1 6
[30] Re: Modifica schema alimentatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 22 giu 2012, 7:05
Prova a dare un'occhiata in giro e vedi quello che trovi; poi ne riparliamo.
L'ideale sarebbero due bei dissipatori robusti (come quello che ti ho mostrato) ed un minimo di 4 transitor oltre, naturalmente, una buona ventilazione.
