Modifica schema alimentatore
Non conta la lunghezza del dissipatore ma la sua "proprieta'" di dissipare il calore.
Nel tuo caso servirebbe (ma dove lo trovi?) qualcosa come quello in figura:
Questo misura 280x130x62 e puo' alloggiare 4 transistor TO3 e, se sostenuto da una ventola idonea, raffreddare con una certa sicurezza.
Se poi fosse un po' piu' lungo in modo da distanziare i transistor tra loro ancora di piu', ben venga.
Questo per darti un'idea di massima; comunque se usi il 2955 ne metterei quattro.
mmmh.. io ho la piena possibilità di usare ventole ventoline di tutti i generi.. per cui posso usare un dissipatore come questo nelle foto..
(poi vorrei assemblare una cosa molto molto simile)
http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/ ... 30pic1.jpg
http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/ ... 30pic3.jpg
http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/ ... 30pic2.jpg
http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/ ... 30pic5.jpg
qual è il tuo parere?
Quel dissipatore non e' adatto a transitor in contenitore TO3.
I transistor andrebbero montati con il case dalla parte opposta a quella attuale dei TO220 e parte dell'alettatura dovrebbe essere asportata per creare lo spazio necessario; si perderebbe quindi un 50% del potere dissipativo.
ahh gia oddio.. mi ero dimenticato che sarebbero stati con quel case.. cavolo.. ma non posso semplicemente usare 4-5 MJ2955? che altre motivazioni ci sono per usare quelli TO3 e non i TO220?
Io avevo considerato i transistor MJ2955 perche' grazie al contenitore TO3 permettono una migliore dissipazione del calore; in alternativa ci sono i TIP2955 in TO220 che pero' costano il triplo e dissipano peggio.
Inoltre quel dissipatore che hai fotografato e' decisamente piccolo (ho valutato a spanne 150x55 mm) per quello che tu intendi fare. (sempre a spanne, ci vorrebbe almeno il doppio)
P.S. Le foto devono essere postate usando l'apposito comando "invia allegato"; non e' gradito l'uso di server esterni. Prima di postarle vanno ridimensionate ad un massimo di 640x480 pixel circa.
da quello che mi hai detto sono arrivato alla conclusione che la cosa migliore è usare 4-5 MJ2955 cosi da usare un dissipatore più facile da reperire e facilita tutto secondo me.
capito tutto! d'ora in avanti ne terrò conto
marco438 ha scritto:P.S. Le foto devono essere postate usando l'apposito comando "invia allegato"; non e' gradito l'uso di server esterni. Prima di postarle vanno ridimensionate ad un massimo di 640x480 pixel circa.
Mi permetto di smentirti, i dissipatori "di una certa portata" sono ormai introvabili proprio per il fatto che, per applicazioni del genere, si usano gli switching; se poi li trovi hanno prezzi esorbitanti.
Concordo invece sul fatto di adoperare un maggior numero di transistor.
Prova a dare un'occhiata in giro e vedi quello che trovi; poi ne riparliamo.
L'ideale sarebbero due bei dissipatori robusti (come quello che ti ho mostrato) ed un minimo di 4 transitor oltre, naturalmente, una buona ventilazione.
