Salve, ho il seguente circuito
potreste darmi un aiuto per risolverlo?
Esercizio in regime transitorio
34 messaggi
• Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
dimenticavo...devo trovare la corrente sul condensatore per t >0.
Così come hai posto il problema non è possibile rispondere perché mancano le condizioni iniziali della rete, i riferimenti dei generatori di tensione, cosa succede all'istante t=0 e penso anche che manchi qualche puntino di connessione.
Precisamente qual è il problema? Posta il tuo procedimento fin dove riesci e poi vediamo (formule in latex please).
Atlant.
Tu come proveresti a risolverlo? Per aiutarti a risolvere l'esercizio è indispensabile che ci dai una traccia dei ragionamenti che faresti tu per risolverli e perché faresti quelli e non altri. Questi esercizi servono soprattutto a imparare a ragionare e se ragioniamo noi al posto tuo non servono più a niente.
Piercarlo
Vedo che
spud mi ha preceduto nel ribadire lo stesso concetto: forza!
Piercarlo
Vedo che
Scusate ragazzi, avete ragione...
L'interruttore si chiude a t=0, e per t <0 il circuito è a regime per cui le condizioni iniziali le ricavo da li.
Quello che ho provato a fare è trasformare i 2 lati thèvenin in lati Norton, poi tramite le correnti di maglia scrivere le LKT.
mi ritrovo con due equazioni, una con incognita V_c una con incognita V_l.
A questo punto dovrei trovare un equazione differenziale del secondo ordine in I_c, ma non so come procedere
Innanzitutto dovresti specificare le polarità dei generatori ideali di tensione...
p.s. i generatori erogano una tensione continua?
Emanuele Lorina
- Tavole della legge by admin
Lele_u_biddrazzu
8.154 3 8 13 - Master EY
entrambi hanno il potenziale più alto in alto, e erogano una tensione in continua
Essendo il circuito a regime per t <0, sarà il seguente
a questo punto trovo la corrente
totale, e poi col partitore di corrente trovo
e quindi
e quindi
Se la convenzione per la vc è quella indicata, l'ultima equazione non è corretta
... comunque direi che potresti anche dirci quanto risultano (simbolicamente) questi due valori iniziali.
Con resistenze uguali non serve scomodare il partitore e manca il punto di connessione.
BTW no asterischi nel prodotto, distanzia solo di uno \, i due fattori.
34 messaggi
e
; rimaniamo in attesa.
