bolle quando si salda
[1] bolle quando si salda
Messaggioda Foto Utentepaperino00 » 10 apr 2012, 23:09
Salve, oggi ho fatto la mia prima saldatura però quando tocco il filo di stagno con il saldatore si formano delle sfere di stagno piene di aria che saltellano qua e là rendendo difficile tenerle ferme, è normale? come si può risolvere questo problema?
grazie :ok:
21 1 5
[2] Re: bolle quando si salda
Messaggioda Foto UtenteRos09 » 10 apr 2012, 23:17
Vuoi dire che lo stagno non rimane attaccato al saldatore?
Se è cosi', prova a pulire la punta del saldatore (quando è caldo) con un panno di cotone bagnato.
Attento alle scottature!
Foto UtenteRos09
345 2 5
[3] Re: bolle quando si salda
Messaggioda Foto UtentePioz » 10 apr 2012, 23:29
Potrebbe essere anche che abbia lo stagnatore vecchiotto che andava ancora con lo stagno al piombo, che però è troppo "freddo" per lo stagno che fanno oggi
Foto UtentePioz
629 4 8
[4] Re: bolle quando si salda
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 11 apr 2012, 1:16
Lo escludo, non è un' ipotesi plausibile.
Più facile che sia la punta che è andata a putt... ehm ... che si è deteriorata. :mrgreen:
73,9k 8 12 13
[5] Re: bolle quando si salda
Messaggioda Foto Utentepaperino00 » 22 giu 2012, 12:57
dovendo fare delle saldature oggi ho ripreso il saldatore, pulito la punta calda con un panno di cotone bagnato ma niente non resta attaccato neanche un filo di stagno e si formano sempre queste bolle :evil:
a questo punto la punta è da buttare?
21 1 5
[6] Re: bolle quando si salda
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 22 giu 2012, 12:58
Direi proprio di si. :(
73,9k 8 12 13
[7] Re: bolle quando si salda
Messaggioda Foto Utentepaperino00 » 22 giu 2012, 13:21
Questa è una foto della punta con le bolle di stagno che si formano...
21 1 5
[8] Re: bolle quando si salda
Messaggioda Foto UtenteCandy » 22 giu 2012, 13:29
La punta è:
- se di rame, da gettare, in ragione di una punta nichelata. Se il saldatore non ammette la punta nichelata, gettare tutto;
- se nichelata: da pulire. La pulizia, quando si è alle prime armi e non si sa nulla su stagno e saldatore, è la prima cosa che bisogna imparare a fare. Un panno in cotone, umido; un foglio di carta spessa. Quando il saldatore è ben caldo lo pulisci con il panno umido, (umido, non imbevuto d'acqua). Tirando la punta sempre nella stessa direzione, e ruotando ogni tanto il saldatore in modo da pulire la punta a 360 °. Appena pulita la punta, deve essere ristagnata. La punta deve essere sempre bianca, lucida, senza punti o parti annerite. Se non lo è, inutile saldare, si deve pulire. Fino a che la punta non è bianca, lucida, ricoperta da un filo di stagno, inutile tentare di saldare. Anche la temperatura della punta è importante. Quando la stagni, lo stagno che vi si deposita sopra non deve annerire in pochi secondi, per eccessiva temperatura. Essa deve permanere bella bianca, a meno di non lasciarlo inutilizzatore per dei minuti.
Imparato a fare tutto questo: dopo ore ed ore di applicazione, puoi iniziare a tentare di fare le prime saldature. Tagliati degli spezzoni di filo rigido e prova a stagnare e saldare dei fili tra loro, tanto le prime saldature faranno schifo, quindi non avere paura di perderci delle ore. Ti servira ad imparare a maneggiare il saldatore, a tenerlo pulito, e prendere pratica...
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[9] Re: bolle quando si salda
Messaggioda Foto UtenteCandy » 22 giu 2012, 13:31
Come foto è troppo PICCOLA, non si vede bene; potrebbero esserci dei microbi sopra quella punta che non riusciamo a parcepire... Falla PIU' grande per favore... Deve avere tanti pixel, di modo da tenere alcuni GB di spazio. Allora sì che sarà una bella foto.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[10] Re: bolle quando si salda
Messaggioda Foto Utentepaperino00 » 22 giu 2012, 14:15
si ho sbagliato a inserire la foto, ora dovrebbe starci tutta. Come capisco se è di rame o nichel e se è compatibile con quella di nichel? nella confezione non parla della punta
Ultima modifica di Foto Utenteasdf il 22 giu 2012, 14:21, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Inserire le immagini mediante le funzioni "Invia allegato" ed "Inserisci in linea con il testo" e non tramite server esterni.
21 1 5
Visitano il forum: Google [Bot] e 58 ospiti
