Caricabatterie batterie al piombo
[21] Re: Caricabatterie batterie al piombo
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 22 giu 2012, 16:30
Purtroppo questo e' uno schema molto semplice e non prevede nessun automatismo; si valuta empiricamente il tempo necessario alla ricarica e si stacca manualmente trascorso il termine.
Con quattro o cinque componenti non si puo' fare di piu'; per ora accontentati di questo.
Foto Utentedean95
262 1 5 8
[22] Re: Caricabatterie batterie al piombo
Messaggioda Foto Utentedean95 » 22 giu 2012, 16:35
io consiglio l'inserzione di un diodo affinchè la batteria non si scarichi sull'integrato...
considera che se misuri una corrente di carica 0 A , la batteria può considerarsi carica,ma questo è diciamo alla "cieca" e se la batteria è di tipo tampone , se rimane a lungo carica non succede nulla perché "nasce per essere sempre in carica"
invece se la carica è di tipo ciclica questo è dannoso...
[23] Re: Caricabatterie batterie al piombo
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 22 giu 2012, 16:43
dean95 ha scritto:io consiglio l'inserzione di un diodo affinchè la batteria non si scarichi sull'integrato...
Nello schema dell'articolo che ho indicato in precedenza, il diodo e' gia' previsto; spero che Foto Utenteezio3010 lo abbia notato.
Foto Utenteezio3010
235 4 9
[24] Re: Caricabatterie batterie al piombo
Messaggioda Foto Utenteezio3010 » 22 giu 2012, 18:32
si infatti il diodo c'è; ho letto l'articolo che spiega un po il funzionamento
quindi potrei collegare un amperometro in seria alla batteria mentre carica e quando leggo zero vuol dire che ha finito?
[25] Re: Caricabatterie batterie al piombo
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 22 giu 2012, 18:34
Piu' o meno si .
Foto Utenteezio3010
235 4 9
[26] Re: Caricabatterie batterie al piombo
Messaggioda Foto Utenteezio3010 » 23 giu 2012, 0:20
voglio allegare la foto del circuito completato, ma mi dice che il file allegato non è valido :?
[27] Re: Caricabatterie batterie al piombo
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 23 giu 2012, 7:42
Forse dipende dal tipo di formato?
Prova a convertirle in JPG.
Foto Utenteezio3010
235 4 9
[28] Re: Caricabatterie batterie al piombo
Messaggioda Foto Utenteezio3010 » 23 giu 2012, 10:02
ma è già in jpg, forse è troppo grande la dimensione della foto, perché l'ho fatta con la macchinetta fotografica
[29] Re: Caricabatterie batterie al piombo
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 23 giu 2012, 11:20
Allora ridimensionala (es. con paint) a 640x480 pixel.
Foto Utenteezio3010
235 4 9
[30] Re: Caricabatterie batterie al piombo
Messaggioda Foto Utenteezio3010 » 23 giu 2012, 14:39
ecco, devo solo regolare il trimmer, un elettricista vicino casa me l'ha fatto lui, ma secondo me il tester era rotto XD infatti una lampadina da 6 volt a malapena si accende debolmente
Ultima modifica di Foto Utenteadmin il 23 giu 2012, 15:03, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: inserite immagini in linea con il testo per evitare sconfinamenti a destra
Torna a “Elettronica generale”
