Purtroppo questo e' uno schema molto semplice e non prevede nessun automatismo; si valuta empiricamente il tempo necessario alla ricarica e si stacca manualmente trascorso il termine.
Con quattro o cinque componenti non si puo' fare di piu'; per ora accontentati di questo.
Caricabatterie batterie al piombo
io consiglio l'inserzione di un diodo affinchè la batteria non si scarichi sull'integrato...
considera che se misuri una corrente di carica 0 A , la batteria può considerarsi carica,ma questo è diciamo alla "cieca" e se la batteria è di tipo tampone , se rimane a lungo carica non succede nulla perché "nasce per essere sempre in carica"
invece se la carica è di tipo ciclica questo è dannoso...
dean95 ha scritto:io consiglio l'inserzione di un diodo affinchè la batteria non si scarichi sull'integrato...
Nello schema dell'articolo che ho indicato in precedenza, il diodo e' gia' previsto; spero che
si infatti il diodo c'è; ho letto l'articolo che spiega un po il funzionamento
quindi potrei collegare un amperometro in seria alla batteria mentre carica e quando leggo zero vuol dire che ha finito?
ecco, devo solo regolare il trimmer, un elettricista vicino casa me l'ha fatto lui, ma secondo me il tester era rotto XD infatti una lampadina da 6 volt a malapena si accende debolmente
Ultima modifica di
admin il 23 giu 2012, 15:03, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: inserite immagini in linea con il testo per evitare sconfinamenti a destra
