Motorino 12 V c.c.
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
appena posso faccio una foto , ma lo dico non è bellissima perché è fatta con materiali di recupero . Comunque se volete approfondire sulla gru vera qua c'è un mio articolo : http://www.electroyou.it/milan1996pato2/wiki/la-gru
milan1996pato2
851 3 10 13 - Sostenitore
Lo avevo già visto.
Complimenti, -carlo.
carlomariamanenti
60,1k 6 11 13 - G.Master EY
Non tergi cristallo, ALZA cristallo, i motori dei tergi cristallo hanno un motoriduttore che li permette di andare avanti e indietro alternativamente e non è controllabile. Quelli degli alza cristalli invece fanno avanti normalmente.
Atlant.
comunque mettiamola così: se dovesse montare il motore di un tergicristallo anziché dell'alza vetri, la gru girerebbe da sola avanti e indietro ... automatismo gratuito ...
carlomariamanenti
carlomariamanenti ha scritto:spud hai ragione, da un messaggio all'altro mi sono completamente confuso ... sara l'età ... boh ...
Comunque credo che l'effetto sarebbe migliore e piu' coreografico
ragazzi buone notizie , oggi ho finito la struttura che comprende anche i contrappesi . Stasera andrò a smontare l'alzacristalli , per la pulsantiera avevo pensato poi di usare i pulsanti che azionano l'alzacristalli . Il motore di salita è un pochino veloce , e qua : viewtopic.php?f=3&t=34298&hilit=ridurre+tensione sembra che per farlo rallentare basta usare 3 diodi . E' vero oppure devo costruire un PWM com'era già stato consigliato . Scusate se non vi ho più tenuti aggiornati , è perché ho incominciato a fare l'animatore all'estate ragazzi , così per passare il tempo
Un saluto
Un saluto
milan1996pato2
Io ho messo i diodi perché il mio vecchio motore andava molto lento, altrimenti adesso una resistenza.
Interested
90 4 - New entry
purtroppo sono motorini delle macchinine radiocomandate e non hanno scritto nulla sopra (dati) comunque che resistenza potrei mettere ? Poi un altro problema , il motorino salita/discesa funziona a 4,5 volt mentre l'alzacristalli va a 12 volt . Ho una batteria da 12 volt , di che valore deve essere la resistenza . Sulla batteria non c'è scritto quanta corrente emana .
milan1996pato2
