Grafo di Rete
[14] Re: Grafo di Rete
Ok, quindi ora avrò 4 rami di albero che saranno quelli a tensione impressa, quindi i condensatori e i generatori di tensione.
I rimanenti saranno corde del coalbero che sono invece i lati a corrente impressa.
Giusto?
Giusto?
[15] Re: Grafo di Rete
Nico89 ha scritto:E non bisogna considerare anche quello tra il generatore e la resistenza e quello tra resistenza e capacità?
Volendo puoi anche farlo, dipende dalla tua scelta dei nodi del grafo, teoricamente di nodi puoi sceglierne ancora di più, ma è "conveniente" sceglierne il minore numero possibile, ovvero considerare il "grafo ridotto": dove sono stati "fusi" i nodi collegati da cortocircuiti, eliminati i "cappi" e i "rami morti" e nel quale ad ogni nodo facciano capo almeno tre rami.
[17] Re: Grafo di Rete
Nico89 ha scritto:Tuttavia ho problemi nella costruzione del grafo poiché non riesco ad evitare le cosiddette "maglie chiuse"..
Mi sa che è difficile evitare questo "problema".
