Grafo di Rete
[11] Re: Grafo di Rete
Messaggioda Foto Utenteadmin » 26 giu 2012, 9:12
No
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[12] Re: Grafo di Rete
Messaggioda Foto UtenteNico89 » 26 giu 2012, 9:14
perché devo considerare solo come nodi quelli dove si incontrano 3 o più correnti?
Foto UtenteNico89
76 1 7
[13] Re: Grafo di Rete
Messaggioda Foto Utenteadmin » 26 giu 2012, 9:14
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[14] Re: Grafo di Rete
Messaggioda Foto UtenteNico89 » 26 giu 2012, 9:22
Ok, quindi ora avrò 4 rami di albero che saranno quelli a tensione impressa, quindi i condensatori e i generatori di tensione.
I rimanenti saranno corde del coalbero che sono invece i lati a corrente impressa.
Giusto?
Foto UtenteNico89
76 1 7
[15] Re: Grafo di Rete
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 26 giu 2012, 9:45
Nico89 ha scritto:E non bisogna considerare anche quello tra il generatore e la resistenza e quello tra resistenza e capacità?
Volendo puoi anche farlo, dipende dalla tua scelta dei nodi del grafo, teoricamente di nodi puoi sceglierne ancora di più, ma è "conveniente" sceglierne il minore numero possibile, ovvero considerare il "grafo ridotto": dove sono stati "fusi" i nodi collegati da cortocircuiti, eliminati i "cappi" e i "rami morti" e nel quale ad ogni nodo facciano capo almeno tre rami.
[16] Re: Grafo di Rete
Messaggioda Foto UtenteNico89 » 26 giu 2012, 10:47
Ok capito :ok:
Tuttavia ho problemi nella costruzione del grafo poiché non riesco ad evitare le cosiddette "maglie chiuse"..voi come procedereste?
Foto UtenteNico89
76 1 7
[17] Re: Grafo di Rete
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 26 giu 2012, 10:57
Nico89 ha scritto:Tuttavia ho problemi nella costruzione del grafo poiché non riesco ad evitare le cosiddette "maglie chiuse"..
Mi sa che è difficile evitare questo "problema". :D
[18] Re: Grafo di Rete
Messaggioda Foto UtenteNico89 » 26 giu 2012, 10:58
RenzoDF ha scritto:Mi sa che è difficile evitare questo "problema". :D
Ah :shock:
Da quello che sapevo non si può fare!
Foto UtenteNico89
76 1 7
[19] Re: Grafo di Rete
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 26 giu 2012, 11:19
Nico89 ha scritto:... Da quello che sapevo non si può fare!
Mi dai la tua definizione di "maglia" ?
[20] Re: Grafo di Rete
Messaggioda Foto UtenteNico89 » 26 giu 2012, 11:23
RenzoDF ha scritto:Mi dai la tua definizione di "maglia" ?
Percorso chiuso costituito da lati che non tocca alcun nodo più di una volta.
Foto UtenteNico89
76 1 7
