Tanti piccoli dubbi su vari grandi argomenti.
[11] Re: Tanti piccoli dubbi su vari grandi argomenti.
Messaggioda Foto Utentealexlovesusa » 26 giu 2012, 17:35
Ok, ho capito cosa intendete dire! Non avevo mai riflettuto sul fatto che gli schemi in FidoCadJ li potete facilmente modificare mentre gli altri no. Scusate ancora. Il prossimo schema che posterò lo farò con FidoCad :ok:.
P.S. @IsidoroKZ: Non credo che il tempo di qualcuno possa essere più prezioso del tempo di un altro :lol: Il tempo è prezioso per tutti. Poi credo che tu sia già grande e, da quanto ho letto nella descrizione del tuo profilo e se ciò che hai scritto è vero, hai già un bel lavoro che ti permette di vivere serenamente e quello che fai in questo forum lo fai per hobby, perché ti piace aiutare la gente e rendere disponibile il tuo sapere, mentre a me mancano soltanto 4 esami per prendere la triennale in ingegneria e non mi posso permettere di perdere tempo se voglio iniziare in tempo la specialistica. Sappiamo tutti i tempi che stiamo vivendo nel nostro paese e quanto sia difficile trovare lavoro. Figuriamoci se si perde un sacco di tempo all'università per laurearsi... In poche parole, credo che questa volta quello ad avere il tempo più prezioso sono io ;-)
-21 6
[12] Re: Tanti piccoli dubbi su vari grandi argomenti.
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 26 giu 2012, 18:00
alexlovesusa ha scritto:Il prossimo schema che posterò lo farò con FidoCad
Se vuoi risposta al messaggio [3], è quello schema che devi postare in Fidocad.
alexlovesusa ha scritto:Non credo che il tempo di qualcuno possa essere più prezioso del tempo di un altro
Per ciascuno, il proprio tempo è il più prezioso.
alexlovesusa ha scritto:mentre a me mancano soltanto 4 esami per prendere la triennale in ingegneria e non mi posso permettere di perdere tempo se voglio iniziare in tempo la specialistica.
Se tu avessi fatto lo schema comme il faut, la tua risposta l'avresti già avuta e avresti perso molto meno tempo :?
55,9k 7 11 13
[13] Re: Tanti piccoli dubbi su vari grandi argomenti.
Messaggioda Foto Utentealexlovesusa » 26 giu 2012, 18:10
Aridaglie con lo schema :lol: Ho capito che devo postare lo schema e che questa volta è stata colpa mia, ma sul discorso che questo per voi non è un lavoro, ma un passatempo, non c'è alcun dubbio. Insomma, grazie mille per quello che fate e per gli aiuti che date, ma siete liberissimi di non rispondere quando non vi va. Io invece le cose che devo studiare, devo studiarle lo stesso, indipendentemente dalle vostre risposte. Se il mio post non vi piace, non lo guardate nemmeno e non perdete il vostro "prezioso tempo". Se a me un argomento non piace, devo farlo ugualmente e conseguentemente sono costretto a perdere un bel po del mio "prezioso tempo" ;-)
Adesso basta con questi giri di parole, di colpa o non colpa. Entro stasera cambierò l'immagine e posterò quella fatta con FidoCadJ, sperando che possiate aiutarmi :ok:
-21 6
[14] Re: Tanti piccoli dubbi su vari grandi argomenti.
Messaggioda Foto Utentealexlovesusa » 27 giu 2012, 15:38
Ecco lo schema fatto con FidocadJ:
La tensione all'ingresso non invertente è v_+=-I_{B2}Rc. Essendo i due ingressi dell'amp op connessi dal cortocircuito virtuale, possiamo affermare che si trovano alla stessa tensione, quindi anche la tensione ai capi dell'ingresso invertente sarà v_+=-I_{B2}Rc ma cambiata di segno. La corrente che scorre in R1 sarà quindi \frac{I_{B2}Rc}{R1}. A questo punto nel nodo invertente la corrente si divide e, in particolare, la corrente che scorre sulla resistenza R2 è pari a I_{B1} - \frac{I_{B2}Rc}{R1}La tensione di uscita vo sarà pertanto pari a R2*(I_{B1} - \frac{I_{B2}Rc}{R1})
Se ammettiamo che le correnti di polarizzazione siano uguali, ovvero I_{B1}=I_{B2}=I_{B} e poniamo V_o=0, ci accorgiamo che ciò è possibile solo scegliendo il valore della resistenza Rc=R1//R2.
Non so se il mio ragionamento è corretto, ma mi sembra molto più semplice di quello ch emi è stato spiegato. L'unica cosa che mi lascia perplesso è che essendo presente la corrente IB1 che scorre all'interno del terminale invertente, c'è ancora il cortocircuito virtuale tra i due ingressi?
La seconda domanda da porvi è nata oggi mentre stavo studiando la fisica dei semiconduttori e i diodi a giunzione p-n. La domanda è: cosa rappresenta di preciso il livello di Fermi?
Sulla dispensa c'è scritto che è quel livello in cui vi è la probabilità del 50% di trovarvi una carica e questa carica non è stanziata li, ma è una carica che sta transitando dalla banda di valenza a quella di conduzione.
Io ho afferrato il concetto e ho capito anche cosa succede quando si polarizza direttamente e inversamente la giunzione p-n, ma non ho capito il perché la funzione di Fermi, che all'inizio è la mezzeria tra il livello di valenza e quello di conduzione, diventa una regione più ampia nel primo caso e poi si spezza nel secondo.
Infine, da dove deriva la formula della corrente di un diodo generico:
I=I_S*\left(e^{\left(\frac{V}{{\eta}V_T}\right)} -1\right) per polarizzazione diretta
Cosa rappresenta questa I_S detta corrente inversa di polarizzazione?? perché viene sia moltiplicata che sottratta?
-21 6
Visitano il forum: Nessuno e 197 ospiti
