possiedo un programmatore x irrigazione, dotato di un'elettrovalvola con elettrocalamita. io voglio usare il timer per altri scopi, quindi dovrei usare un impulso che fornisce quando apre l'elettrovalvola, per azionare un relè ad impulsi, e dato che quest'ultimo nn mi garba, pk nn vale la pena x quanto costa, nn lo trovo a 9V (impulso fornito dal timer tramite una semplice pila da 9V) ecc...
escluso il relè ad impulsi, vorrei sapere se è possibile sostituirlo cn un circuito molto elementare. ricordo che il timer fornisce un impulso quando apre l'acqua, e un impulso, con polarità inversa, quando chiude l'acqua; quindi si può usare questa configurazione o cn un ponte raddrizzatore avere 2 impulsi con la stessa polarità
circuito al posto di relè a impulsi
20 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Detto ciò,
ezio3010 ha scritto:quindi si può usare questa configurazione o cn un ponte raddrizzatore avere 2 impulsi con la stessa polarità
Un ponte di Graetz non risolve il tuo problema. Avresti due ingressi disponibili ma l'usita sarebbe sempre una sola con tensione 9V a cui va sottratta la
dei diodi.ezio3010 ha scritto:ricordo che il timer fornisce un impulso quando apre l'acqua, e un impulso, con polarità inversa, quando chiude l'acqua
Questo non mi è molto chiaro, ossia "impulso con polarità inversa".
Se la tensione, relativa allo stato logico varia da 0V a 9V, e gli impulsi sono due (On e Off) con tensione a stato logico alto 9V, puoi usare un flip flop D con un transistore per pilotare l'elettrovalvola.
Se la descrizione da me data è corretta (ma forse ho fatto confusione io
Altrimenti resterei con il relè ad impulsi..
nono io non voglio usare l'elettrovalvola, voglio far restare accesa una pompa. per impulso intendo che su 2 cavetti(quelli che erano collegati all'elttrovalvola) arriva per un secondo la tensione di 9V, poi quando termina il tempo di irrigazione, viene mandato un secondo impulso su quei cavetti, però positivo e negativo vengono invertiti
OK, quindi con l'inversione di polarità dell'impulso vuoi attivare o disattivare la pompa.
Direi che se non vuoi usare il relè passo passo puoi implementare un flip flop SR, con un transistore sull'output per pilotare un relè, a sua volta per commutare la pompa..
Un impulso sul SET l'output Q è a stato logico alto. Un impulso sul RESET l'output Q va a stato logico basso. Interpreta i due impulsi citati come l'inversione di polarità dell'impulso. Il flip flop che devi usare tu è l' SR NOR. Usi la serie HEF4000.
scusa non capisco perché non vuoi usare un relè, che è già bello fatto e finito. Per cosa lo devi utilizzare il tuo timer-irrigatore adattato? Se è per pilotare altri carichi, il relè è la cosa più semplice.
Se la tua elettrovalvola si apre e si chiude con le polarità invertite, basta mettere al suo posto un relè bistabile (detti anche latched) a una bobina: ad ogni inversione di polarità, anche impulsivo, esso si mantine nello stato stabilito. I relè passo-passo fanno una funzione simile, ma non sono proprio la stessa cosa. I relè bistabili esistono per più o meno tutte le tensioni, ma se non trovi quello adatto a te, potresti prenderne uno a tensione inferiore (ma non troppo!) e mettere in serie alla bobina una resistenza ben dimensionata.
Ad ogni modo i relè bistabili/latched non costano una follia, anche se sono più costosi dei relè normali.
20 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 68 ospiti
