Trasformatore cortocircuitato
[31] Re: Trasformatore cortocircuitato
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 27 giu 2012, 12:50
rock85 ha scritto:i_{L}=0 dai calcoli precedenti, e L\frac{\mathrm{d} }{\mathrm{d} t}i_{L}=0 di conseguenza.
... e, quando vedo scrivere "di congeguenza", ne ho la conferma!
[32] Re: Trasformatore cortocircuitato
Messaggioda Foto Utenterock85 » 27 giu 2012, 13:03
Ok sono pigro... ora posso sapere dove sbaglio?
Foto Utenterock85
35 5
[33] Re: Trasformatore cortocircuitato
Messaggioda Foto Utenterock85 » 27 giu 2012, 13:44
Foto UtenteRenzoDF ho visto e rivisto ma non trovo l'errore,
sul fatto che i_{L}(0+)=0 non dovrebbero esserci dubbi.
quindi l'errore sarà \frac{\mathrm{d} }{\mathrm{d} t}i_{L}(0+)=0, ma non capisco dove è l'errore.
Potresti per favore illuminarmi?
Foto Utenterock85
35 5
[34] Re: Trasformatore cortocircuitato
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 27 giu 2012, 13:49
rock85 ha scritto:quindi l'errore sarà \frac{\mathrm{d} }{\mathrm{d} t}i_{L}(0+)=0, ma non capisco dove è l'errore.
Evidentemente; ma a cosa è pari
L\frac{\text{d}i_{L}}{\text{d}t}
Che sia per caso la tensione ai morsetti dell'induttore :?: :roll:
non devi fare la derivata di una costante
altrimenti è ovvio che così verrebbero nulle tutte le condizioni iniziali su ogni ordine di derivazione.
[35] Re: Trasformatore cortocircuitato
Messaggioda Foto Utenterock85 » 27 giu 2012, 13:53
\frac{\mathrm{d} }{\mathrm{d} t}i_{L}(0+)=\frac {v_{L}(0+)} {L},
ho considerato anche questa eguaglianza, ma v_{L}(0) non è nulla?
Foto Utenterock85
35 5
[36] Re: Trasformatore cortocircuitato
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 27 giu 2012, 13:56
rock85 ha scritto:ho considerato anche questa eguaglianza, ma v_{L}(0) non è nulla?
Premesso che scritta in quel modo quella uguaglianza è errata,
ti chiedo, da cosa deduci che la vL(0) sia nulla?
[37] Re: Trasformatore cortocircuitato
Messaggioda Foto Utenterock85 » 27 giu 2012, 14:04
Quando ho studiato il circuito per t< 0, ho trovato che
v_{1}=v_{2}=v_{g}=v_{C}
e v_{L} dovrebbe essere pari a 0, anche perché è un cortocircuito. O almeno credo...
Foto Utenterock85
35 5
[38] Re: Trasformatore cortocircuitato
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 27 giu 2012, 14:12
rock85 ha scritto:Quando ho studiato il circuito per t< 0, ho trovato che
Certo, per t<0, ma la vL(0-)=0, ma la vL non si conserva; mi sembra che in [14] tu avessi scritto che, allo spegnimento di vg
rock85 ha scritto:v_{1}=v_{2}=0 da cui si deduce che v_{R}=v_{L}=v_{C},
[39] Re: Trasformatore cortocircuitato
Messaggioda Foto Utenterock85 » 27 giu 2012, 14:16
Capito! Ho "affibbiato" la continuità di v_{C} in 0 a v_{L}! Quando invece non è continua... #-o
Foto Utenterock85
35 5
[40] Re: Trasformatore cortocircuitato
Messaggioda Foto Utenterock85 » 27 giu 2012, 14:22
Quindi sarà
v_{L}(0+)=v_{C}(0+)=v_{C}(0-) \Rightarrow \frac{\mathrm{d} }{\mathrm{d} t}i_{L}(0+)=\frac {v_{C}(0-)} {L}=\frac {3} {8}
Foto Utenterock85
35 5
Visitano il forum: Nessuno e 75 ospiti
