Resistenze a stella
[1] Resistenze a stella
Messaggioda Foto Utentealex87alex » 28 giu 2012, 12:39
Ciao a tutti, mi sto preparando per l'esame di elettrotecnica. Ho delle difficoltà quando mi trovo davanti un circuito con le resistenze a stella e nn riesco ad arrivare a mettere le resistenze in serie/parallelo. Potete spiegarmi terra terra quali operazioni devo fare per riuscirci? Grazie
L'esercizio esempio è questo:
45 3
[2] Re: Resistenze a stella
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 28 giu 2012, 12:49
Scusa ma cosa chiede l'esercizio :?:
Essendo tutti generatori di corrente, la risoluzione del circuito credo sia banale :-)
Emanuele Lorina
- Tavole della legge by admin
8.154 3 8 13
[3] Re: Resistenze a stella
Messaggioda Foto Utentealex87alex » 28 giu 2012, 12:53
Si ok, infatti mi chiede le correnti dei resistori e le potenze erogate dai generatori.. Però il mio problema è che quando trovo un esercizio con le resistenze a stella/triangolo vado in confusione... Cioè per esempio.. Passo da stella a triangolo.. Ma poi che ci faccio? Scusate le domande stupide... Ho pensato di mettere un esercizio semplice così da capire il procedimento. Grazie
45 3
[4] Re: Resistenze a stella
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 28 giu 2012, 12:54
alex87alex ha scritto:Si ok, infatti mi chiede le correnti dei resistori e le potenze erogate dai generatori...
Come dicevo prima, la soluzione del problema è banale :-)
Non devi effettuare nessuna trasformazione stella-triangolo o viceversa ;-)
Emanuele Lorina
8.154 3 8 13
[5] Re: Resistenze a stella
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 28 giu 2012, 12:58
Non puoi passare da stella a triangolo con 4 resistenze, la stella deve essere di tre. Puoi lasciarne fuori una e triangolare le altre tre, ma e` un casino inutile, molto inutile!
Considera il pezzo di circuito che ho contornato
Cosa c'e` in mezzo all'area che ho disegnato? Come fai a trovare il valore della corrente nella resistenza? Non guardare quello che c'e` fuori dal recinto!
PS: Foto Utenteadmin e` ora di far mettere l'ultima versione di fidocad sul motore del portale: avevo usato le curve spline ma non erano riprodotte, sono tornato alle Bezier.
[6] Re: Resistenze a stella
Messaggioda Foto Utentealex87alex » 28 giu 2012, 13:02
Ok in realtà parlavo di un poligono in quel particolare esercizio.. Ma ve ne mostro un altro, magari mi spiegate questo:
@isidoro: nn vedo il contornato, ma comunque per il testo dell'esercizio avete ragione che nn devo trasformare niente.. Era più che altro didattico. Grazie
PS: Ho visto il contornato, si applico il LKI e amen :D
45 3
[7] Re: Resistenze a stella
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 28 giu 2012, 13:13
Ricordo solo che la trasformazione stella-triangolo non è che un caso particolare di trasformazione stella-poligono
http://www.electroyou.it/renzodf/wiki/articolo6
c'è poi anche Wang :-"
viewtopic.php?f=41&t=29191&p=241719&
senza sottovalutare come sempre Ahmes :mrgreen:
[8] Re: Resistenze a stella
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 28 giu 2012, 14:07
alex87alex ha scritto:...si applico il LKI e amen :D
LKI... semmai LKC oppure KCL ;-)
Emanuele Lorina
8.154 3 8 13
[9] Re: Resistenze a stella
Messaggioda Foto Utentealex87alex » 28 giu 2012, 14:13
@Renzo: Devo leggermi i link da te postati, ma pensavo fosse più immediato come ragionamento da applicare :(
@Lele: Il mio prof lo chiama così, ma di quello parliamo ;)
45 3
[10] Re: Resistenze a stella
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 28 giu 2012, 14:33
alex87alex ha scritto:@Renzo: Devo leggermi i link da te postati, ma pensavo fosse più immediato come ragionamento da applicare :(
Per l'ultima rete da te postata comunque basta usare serie e parallelo.
