Resistenze a stella
[11] Re: Resistenze a stella
Messaggioda Foto Utentealex87alex » 28 giu 2012, 14:47
RenzoDF ha scritto:
alex87alex ha scritto:@Renzo: Devo leggermi i link da te postati, ma pensavo fosse più immediato come ragionamento da applicare :(
Per l'ultima rete da te postata comunque basta usare serie e parallelo.
Scusa l'ignoranza...
Dovrei sommare R1+R2; R8+R9 in serie
R3,R5,R7 in parallelo?
R4 e R6 che fine fanno?
45 3
[12] Re: Resistenze a stella
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 28 giu 2012, 14:55
alex87alex ha scritto:Dovrei sommare R1+R2; R8+R9 in serie ... R3,R5,R7 in parallelo? ...R4 e R6 che fine fanno?
Ma stai scherzando ? :shock:
R_{eq}=\left( \left( \left( \left( R_{7}+R_{2} \right)||R_{6}+R_{9} \right)||R_{5}+R_{8} \right)||R_{4}+R_{1} \right)||R_{3}
[13] Re: Resistenze a stella
Messaggioda Foto Utentealex87alex » 28 giu 2012, 14:59
Grazie, sei stato chiarissimo e gentilissimo. A buon rendere :ok:
Ultima modifica di Foto Utenteadmin il 28 giu 2012, 15:55, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Eliminato citazione integrale del messaggio che precede.Usare il tasto rispondi
45 3
[14] Re: Resistenze a stella
Messaggioda Foto UtentematteoDL » 28 giu 2012, 15:00
Non ti è chiaro il concetto di serie e parallelo, visto che i tuoi ragionamenti si basano su via geometrica.
Ti rimando quindi al post [37] di questo topic in cui spiegavo appunto all'utente il significato di serie e parallelo.
Spero possa tornarti utile :ok:
Foto UtentematteoDL
704 3 7
[15] Re: Resistenze a stella
Messaggioda Foto Utentealex87alex » 28 giu 2012, 15:08
Grazie del link Matteo. E' spiegato molto bene :ok:
45 3
[16] Re: Resistenze a stella
Messaggioda Foto Utenteasdf » 28 giu 2012, 20:17
Foto Utentealex87alex, giusto per darti un esempio di caso in cui non è possibile procedere direttamente con le normali riduzioni serie-parallelo, me è necessario adoperare prima le trasformazioni stella-triangolo, considera questo circuito :
Sostituisci quindi alla stella di resistori evidenziata in figura :
il triangolo equivalente R_{12},R_{23},R_{13} :
e dopo, infine, procedere con le riduzioni serie-parallelo.
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
[17] Re: Resistenze a stella
Messaggioda Foto Utentealex87alex » 2 lug 2012, 18:28
In effetti in questo modo mi risulta più semplice la comprensione della sostituzione triangolo-stella. Molte grazie Foto Utenteasdf :ok: Tornerò di nuovo a rompervi, di sicuro :D Per ora siete stati gentilissimi =D>
45 3
[18] Re: Resistenze a stella
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 2 lug 2012, 18:45
:-) Una volta per tutte,due o più dipoli (resistenze,condensatori,induttanze o genericamente impedenze) si dicono collegati in serie (o in cascata che dir si voglia) quando sono uniti tra loro per un solo terminale,collegati in parallelo quando sono uniti tramite entrambi i loro terminali;come al solito l'enunciazione "classica" fa strage tra i neofiti,vero admin? :mrgreen: O_/
