altoparlante a jack 2.5
[1] altoparlante a jack 2.5
Messaggioda Foto Utentepaperino00 » 28 giu 2012, 19:42
Salve, come posso collegare un piccolo altoparlante da 0.25W e 16 ohm di resistenza a un jack da 2.5 cm ?
ci vuole un circuito per amplificare suppongo...
grazie
21 1 5
[2] Re: altoparlante a jack 2.5
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 28 giu 2012, 20:11
Scusa ma cosa significa collegare un altoparlate ad un jack? Per farci cosa?
Se sai cos'e' un altoparlante e cosa un jack, la tua domanda non ha senso.
[3] Re: altoparlante a jack 2.5
Messaggioda Foto Utentepaperino00 » 28 giu 2012, 23:09
allora ho questo piccolo altoparlante e una radio che ha come uscita un jack da 2.5 con tre piedini (di cui uno è la massa e l'altro dove gli arriva il segnale), ho provato ad attaccare due fili ai contatti dell'altoparlante e poi collegarli ai piedini del jack ma non funziona, suppongo che il segnale è troppo debole per farlo muovere
21 1 5
[4] Re: altoparlante a jack 2.5
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 29 giu 2012, 9:05
Ma sei sicuro che l'altoparlante funzioni?
[5] Re: altoparlante a jack 2.5
Messaggioda Foto Utentecarlomariamanenti » 29 giu 2012, 9:53
Cuai Foto Utentepaperino00, il connettore jack di cu tui parli presumo sia l'uscita cuffia della radio.
I tre piedini corrispondono ai due auricolari della cuffia, quindi quello collegato con la punta del connettore è un canale audio, quello collegato con la parte centrale del connettore è l'altro canale audio, mentre il terso collegamento che collega la parte più grossa del connettore e quindi la ghiera è il negativo dei due segnali.
Ora, se tu hai collegato l'altoparlante tra i due canali questo non suonerà mai, lo dovresti collegare tra uno dei due canali e il negativo dei segnali: per esempio il contatto collegato con la punta del connettore e il contatto collegato con la ghiera lasciando scollegato il contatto collegato con la parte centrale del connettore.
Così facendo, anche se debole, l'altoparlante dovrebbe comunque emettere dei suoni. Sappi che, se la radio è stereofonica, allora sentirai solamente uno dei due canali stereo.
Non collegare mai comunque i due canali audio insieme tra loro.
-carlo.
60,1k 6 11 13
[6] Re: altoparlante a jack 2.5
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 29 giu 2012, 9:56
Resta comunque da capire che senso abbia collegare ad una radio un altoparlante esterno da 0.25W.
Che sia per evitare di........disturbare i vicini? :mrgreen:
[7] Re: altoparlante a jack 2.5
Messaggioda Foto Utentecarlomariamanenti » 29 giu 2012, 10:16
Foto Utentemarco438, per descrivere queste stranezze in Brianza si usa un vecchio detto:
cent cò cent crap, cent cù dusent ciap
:mrgreen:
60,1k 6 11 13
[8] Re: altoparlante a jack 2.5
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 29 giu 2012, 10:21
Mi sa che qui ci vuole una traduzione. Google traslator non accetta il brianzolo! :D
[9] Re: altoparlante a jack 2.5
Messaggioda Foto Utentecarlomariamanenti » 29 giu 2012, 10:26
Cento teste, cento modi di pensare, cento culi, duecento chiappe ... la prima parte descrive l'imponderabilità umana ... mentre la seconda risolve l'equazione in modo scientifico. :mrgreen:
60,1k 6 11 13
[10] Re: altoparlante a jack 2.5
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 29 giu 2012, 10:29
Grazie Foto Utentecarlomariamanenti; avevo capito il senso ma non riuscivo a tradurre il "crap". :mrgreen:
