Salve, come posso collegare un piccolo altoparlante da 0.25W e 16 ohm di resistenza a un jack da 2.5 cm ?
ci vuole un circuito per amplificare suppongo...
grazie
altoparlante a jack 2.5
11 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
allora ho questo piccolo altoparlante e una radio che ha come uscita un jack da 2.5 con tre piedini (di cui uno è la massa e l'altro dove gli arriva il segnale), ho provato ad attaccare due fili ai contatti dell'altoparlante e poi collegarli ai piedini del jack ma non funziona, suppongo che il segnale è troppo debole per farlo muovere
paperino00
21 1 5 - Frequentatore
Cuai
paperino00, il connettore jack di cu tui parli presumo sia l'uscita cuffia della radio.
I tre piedini corrispondono ai due auricolari della cuffia, quindi quello collegato con la punta del connettore è un canale audio, quello collegato con la parte centrale del connettore è l'altro canale audio, mentre il terso collegamento che collega la parte più grossa del connettore e quindi la ghiera è il negativo dei due segnali.
Ora, se tu hai collegato l'altoparlante tra i due canali questo non suonerà mai, lo dovresti collegare tra uno dei due canali e il negativo dei segnali: per esempio il contatto collegato con la punta del connettore e il contatto collegato con la ghiera lasciando scollegato il contatto collegato con la parte centrale del connettore.
Così facendo, anche se debole, l'altoparlante dovrebbe comunque emettere dei suoni. Sappi che, se la radio è stereofonica, allora sentirai solamente uno dei due canali stereo.
Non collegare mai comunque i due canali audio insieme tra loro.
-carlo.
-carlo.
carlomariamanenti
60,1k 6 11 13 - G.Master EY
Cento teste, cento modi di pensare, cento culi, duecento chiappe ... la prima parte descrive l'imponderabilità umana ... mentre la seconda risolve l'equazione in modo scientifico.
carlomariamanenti
11 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 230 ospiti
