Circuito RLC, impostazione equazione differenziale
[11] Re: Circuito RLC, impostazione equazione differenziale
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 1 lug 2012, 11:32
allblacks ha scritto: ... u^2 + (R1+R2+R3)/(L) u + 1/(LC) = 0
E' questa??
Quasi, manca qualcosa. ;-)
Prova a ricavare vc dalla prima equazione del sistema del post [4] e sostituiscila nella seconda; per generalizzare non fare nessuna ipotesi sul tipo di generatore di corrente, trattalo come se fosse un generico J(t) ... poi se è costante, particolarizzerai quanto trovato.
[12] Re: Circuito RLC, impostazione equazione differenziale
Messaggioda Foto Utenteallblacks » 1 lug 2012, 11:40
ok Foto UtenteLele_u_biddrazzu, mi trovo con l'equazione differenziale. nella risposta precedente ho scritto l'omogenea associata "volgarmente" e coincide con quella della tua equazione. il problema è che appena sostituisco i valori, una delle 2 frequenze naturali è praticamente pari a zero. vi metto i valori, così magari ci provate anche voi...
R_1=2\,  \text{k}\Omega
R_2=3\, \text{kohm}
R_3=6\, \text{kohm}
L=20\, \text{mH}
C=3\, \text{mF}
non so mettere le unità di misura sorry :cry: , non sn riuscito a mettere l'ohm XD
Foto UtenteRenzoDF provo a fare quello che hai detto
Ultima modifica di Foto UtenteRenzoDF il 1 lug 2012, 12:35, modificato 3 volte in totale.
Motivazione: Per ohm basta uno \Omega ;)
10 1 3
[13] Re: Circuito RLC, impostazione equazione differenziale
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 1 lug 2012, 11:43
Le unità di misura si inseriscono così...
Codice: Seleziona tutto
C = 1\, \text{F}
...per ottenere...
C = 1\, \text{F}
Modifica il messaggio precedente inserendo le unità di misura ;-)
Emanuele Lorina
- Tavole della legge by admin
8.154 3 8 13
[14] Re: Circuito RLC, impostazione equazione differenziale
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 1 lug 2012, 11:48
allblacks ha scritto:...una delle 2 frequenze naturali è praticamente pari a zero...
A me le frequenze naturali risultano entrambe diverse da zero... :?
Potresti postare i tuoi calcoli :?:
Emanuele Lorina
8.154 3 8 13
[15] Re: Circuito RLC, impostazione equazione differenziale
Messaggioda Foto Utenteallblacks » 1 lug 2012, 12:12
Foto UtenteRenzoDF ho provato a fare come dicevi, viene la stessa cosa solo che al termine noto dovrei aggiungere \frac{R_1}{L} moltiplicato per la derivata di J(t) che è nulla perché il generatore è stazionario, giusto?
Foto UtenteLele_u_biddrazzu i calcoli sono:
\frac{R_1+R_2+R_3}{L}=\frac{11000}{0,02}=550000
mentre \frac{1}{LC}=16666,67
quindi \frac{-550000 \pm sqrt{55000^2 - 4 \cdot 16666,67} }{2}
sto uscendo pazzo con quella radice perdonatemi :?
10 1 3
[16] Re: Circuito RLC, impostazione equazione differenziale
Messaggioda Foto Utenteallblacks » 1 lug 2012, 12:18
non credo sia il 550000, cioè lo zero in meno sotto la radice, giusto? XD
10 1 3
[17] Re: Circuito RLC, impostazione equazione differenziale
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 1 lug 2012, 12:22
Come mai una radice viene nulla... per evitare di sbagliare ti consiglio di fare attenzione a quanto segue...
ax^{2}+bx+c=0\,\rightarrow x_{12}=\frac{-b\pm\sqrt{b^{2}-4ac}}{2a}
Emanuele Lorina
8.154 3 8 13
[18] Re: Circuito RLC, impostazione equazione differenziale
Messaggioda Foto Utenteallblacks » 1 lug 2012, 12:26
sono perfettamente d'accordo con la risoluzione di un'equazione di secondo grado (credo che hai mancato una " a " a denominatore). ma io ho diviso ogni contributo per LC in modo che la mia " a " sia uguale ad uno, perciò nei calcoli non c'è ...
O l'errore è così banale che non riesco a vederlo, o c'è qualcosa che non va, dimmi dove sbaglio
10 1 3
[19] Re: Circuito RLC, impostazione equazione differenziale
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 1 lug 2012, 12:31
La differenza negli ordini di grandezza delle due radici risiede nei valori dei parametri circuitali che portano L e C a costanti di tempo diverse per molti ordini di grandezza ... sei sicuro di quei dati?
[20] Re: Circuito RLC, impostazione equazione differenziale
Messaggioda Foto Utenteallblacks » 1 lug 2012, 12:35
ahimè sono sicurissimo, mi stai provando a dire che una soluzione non è nulla ma semplicemente io la trascuravo per l'elevata differenza tra ordini di grandezza?
10 1 3
Visitano il forum: Nessuno e 114 ospiti
